Dato og tid er 03 dec 2025, 13:26
Indlæg: 14 mar 2018, 09:50
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Hej gutter.
Jeg har en mindre hjerneblødning, og har længe planlagt og tænkt over hvordan dette skal angribes.
Bilen er en Berlingo (kun fordi det er den mest håbløse bil og den var ekstrem billig)
Planen var at flytte en eksisterende drivlinie fra en baghjulstrukket bil over under berlingoen. Men efter at have læst lidt på grassroots, så kom jeg på en ny ide. Der var en mand som foreslog at man tager en forhjulstrukket motor og gearkasse og vender den 90 grader, svejser diffet og får sat en u joint på den udgang som nu peger mod bagenden. Montere en S13/S14 bagtøj og få lavet en kardan der passer.
Jeg ved godt at det ikke er "bare lige" at lave, men ideen giver ganske god mening i mit hovedet.
Det eneste jeg tænker er om en gearkasse kan holde til denne opsætning. Jeg tænker ikke hvor meget kassen kan holde til, for alt er jo relativt.
Men i princippet kan den holde til samme hk og nm selvom den kun trækker på den ene udgang fra kassen?
Nogle andre inputs/ideer til dette projekt?
På forhånd tak.
Indlæg: 09 aug 2018, 17:17
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Ja hvorfor ikke..... men er du sikker på at du ikke får 5 bakgear når du kobler sammen med dit s13 Siff?
