Dato og tid er 24 okt 2025, 11:29
Indlæg: 31 dec 2015, 23:02
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Hej,
Har en Avensis 1.6, 1999, 4A-FE.
Den gik ud mens den kørte og kan ikke starte igen, har prøvet at afmontere batteriet i et døgn, ingen sikringer er sprunget, motoren tørner når man prøver at starte ingen tegn på den vil starte, alle tændtør gnister, benzinpumpen virker, selv efter start forsøg på ca. 10 sekunder er tændrørene våd af benzin.
Hvad mangler der når der er benzin på tændrørene og de gnister, hvad mangler der mere for at kunne starte ?
Tillægsinfo, 4km inden den gik i stå, kørte bilen gennem en større vandpyt, om det har noget med dette at gøre eller ej er jo et godt spørgsmål.
Indlæg: 01 jan 2016, 09:03
Lyder det som om der er kompression på. Tandrem evt sprunget.
Har du tjekket om alle rør gnister ?
Indlæg: 01 jan 2016, 13:37
Ja alle gnister, og tandrem sidder på, har lige tjekket timingen, den er ok.
Indlæg: 01 jan 2016, 13:57
Er tændrør sådan rigtig våde, som nærmest druknet .
Er den helt død, eller prøver den lidt.
Indlæg: 01 jan 2016, 16:52
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
De plejer ikke at gå ud, men de kan sagtens drukne og så tabe kompressionen fordi de skyller cylindervæggene.
Hvis det er en af de tidlige, så har du diagnosestik i motorrummet. Prøv at luse nogle fejlkoder ud og se om den har noget den kan sladre om.
Den SKAL starte hvis der er kompression, benzin og gnist (på det rigtige tidspunkt)
Indlæg: 01 jan 2016, 17:20
Ja evt dyseudgange er kortsluttet, syntes dog aldrig det sker.
Indlæg: 15 feb 2016, 06:49
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Lidt sent at svare, men sådan en der specielt når du har kørt igennem en vandpyt er temlig sikkert fyldt af vand i rotor dæksel..
Den gnister fint, men der er ikke nok punch i gnisten
