Dato og tid er 03 dec 2025, 13:24
Indlæg: 23 apr 2015, 16:05
har et problem.
gearkasseolieproblem.
Jeg har den M5 E39 gearkasse i volvoen, men mangler olien. Der er et ATF mærkat på den, men ATF er jo ikke "bare" ATF olie.
BMW kan skaffe den, ingen problemer, mindstekøb er 60 liter... :!:
Nogen der kender den oliespecs, eller ved hvor den kan findes i mindre end 60liter? BMW i Herning har den ikke på lager, og skifter den iørigt aldrigt....MEn jeg kan købe 60 liter...
Gearkassen er temmelig pebret, så jeg kaster mig ikke lige ud i at prøve mig frem, før det er absolut sidste udvej.
Indlæg: 24 apr 2015, 08:20
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
vi har tidligere kunne købe mindre mængder fra bmw i århus, sidst fik vi bare fyldt en 4 liters dunk.
edit - BK auto i Risskov kunne måske også have den til at stå.
Indlæg: 24 apr 2015, 14:08
Det var dog irriterende...
BMW specs siger specifikt at alle med ATF olie op til 9/97, 6trins skal køre ATF olie.
I RealOEMBMW er klistermærket på gearkassen, samt olien udgået pr 98, erstattet af en mtf lt 1 olie, som jo altså er en radikal anderledes olie(75w-80!)
I 2004 udgår mtf lt1 og bliver erstattet af mtf lt2.
Okay....
Slår jeg BMWs 407 558 olie op, så er den rigtigt nok udgået, men erstttet af 400 275 istedet.400 275 kan jeg ikke købe i DK, eksisterer kun i 60liter. BMW forhandleren siger den olie kun er til automatgear..
Disse to referencer peger begge på en fuchs ATF dexron3 type, men den som Schmiedman anbefaler jeg skal bruge er en 75w-90.
Så gearkassen siger ATF olie som jeg ikke kan skaffe originalt
BMW bruger tung gearolie på de nyere iflg Smiedmann.
Der skal altså med andre ord vælges imellem en tynd pjaskolie (ATF) eller en tung 75W90 gearolie. Det er ligegodt noget stor forskel.. Har BMW haft problemer med den tynde ATF tidligere?
WTF?!?
Indlæg: 24 apr 2015, 18:26
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Castrol anbefaler CASTROL SYNTRANS B 75W.
Om det så er godt for gearkassen, det skal jeg ikke kunne svare på.
Men de er jo OE leverandører til BMW.
Smøring er ALT!
Indlæg: 25 apr 2015, 13:46
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... 39-m5.html
