Dato og tid er 20 okt 2025, 09:13
Indlæg: 09 dec 2014, 09:23
Tilmeldt: 21 aug 2014, 18:09
Jeg har en Peugeot 206 Gti der dumper til syn på forurening
CO i tomgang 1,1%
CO i forhøjet tomgang 0,8%
Synsmanden sagde at den kører op og ned i CO, men ender altså med at være for høj
Jeg har en Maniflow 4-2-1 manifold hvor upstream lambda sider i en samling efter 2 af de første rør
Er det et godt sted af have den? Eller bør den flyttes så der kommer gas fra alle 4 cylindre
Jesper
Indlæg: 09 dec 2014, 18:15
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hvis du har en dyse på en af de andre cylindre der sprøjter et par procent +/- får du ikke justeret det med ind når den ikke sidder i røggassen fra disse cylindre
Indlæg: 09 dec 2014, 19:28
Det var også lidt det jeg havde i tankerne, men kommer afstanden fra toppen og ned til lambda sonden ikke til at have en negativ effekt også? Den er i forvejen flyttet ~ 20-30cm i forhold til den oprindelige placering.
Og jeg kommer til at skulle flytte den ned efter den samling der er helt højre lige før katten..
Indlæg: 09 dec 2014, 20:13
Kan vel kun være et forsøg værd. Det virker jo ikke som det er nu
Indlæg: 09 dec 2014, 22:24
Jo kommer nok til det, skal have løst det inden fredag
Jeg har haft min Peugeot tester på og min downstream sensor efter katten viser 0mV
Sensorer virker har testet den ved at sættet den i upstream stikker her står den og skifter fint mellem 50mV og 900mV så gætter på at det er mellem stikket og ecu er der er dårlig forbindelse, men har downstream sensoren nogen indflydelse på CO eller er den der bare for at se om katten virker ?
Indlæg: 10 dec 2014, 17:00
Downstream er bare katalysatorkontrol. Upstream regulerer
Indlæg: 10 dec 2014, 17:34
Fint, så behøver jeg ikke at bekymre mig om den lige nu, udstødningen kommer af om lidt så bliver der svejset en ny "møtrik" i i morgen, samt en ny lambda sonde
Tak for hjælpen
Indlæg: 10 dec 2014, 18:44
Lad os gerne vide om det gør en forskel
Indlæg: 11 dec 2014, 19:52
Så er alt på igen, jeg har på fornemmelsen at den går bedre, 4gas måleren på nærmeste gør det selv ville selvfølgelig ikke starte så har ikke fået et endeligt svar endnu, jeg vender tilbage
Indlæg: 12 dec 2014, 21:35
Og nej den gik ikke, dog så det bedre ud den lå på 0,8% i forhøjet tomgang, skal dog lige have den på en tester igen med lidt bedre tid
Kigget efter utætheder i udstødning/indsugning
Kølevandstemperatur sensor skiftet
Indsugningstemperatur sensor skiftet
4 nye tændrør
Upstream Lambda sonde
Upstream Lambda sonde er flyttet så udstødningsgas fra alle fire cylindere kommer forbi
2 liter karburator sprit i tanken :-)
Bilen er en Peugeot 206 GTI fra 2000 med 147.000km
Standard bortset fra
KN indsats filter
4-2-1 manifold
200cell kat
2 1/4 tomme udstødning
