Dato og tid er 03 dec 2025, 14:10
Indlæg: 23 feb 2013, 20:59
Tilmeldt: 25 jun 2012, 20:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
jeg har et problem med min traktortrækker, som ingen har kunnet hjælpe med at løse, så jeg prøver her. når den har stået en nat, så laver den ingen olietryk, for at få den til at lave olietryk igen skal man afmontere slange til smøring af turboen og blæse i den, så der kommer olie tilbage i pumpen igen? og så gir den massere af olie og tryk?. sugerøret er tæt.. hvad er problemet? kan det være min oliepumpe som taber olien og ikke kan suge det op igen? eller ?
Alle forslag modtages gerne
Indlæg: 26 feb 2013, 21:42
kunne mit problem evt løses med en ny oliepumpe?
Indlæg: 26 feb 2013, 23:01
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Det kan sagtens være olie pumpen men den skal da være noget slidt for normal skal den ikke løfte olien man cm op. Det kan jo også være den får luft et sted.
Indlæg: 27 feb 2013, 12:25
Har haft oliepumpen skildt ad, og målt den ud . Den fejler intet. Problemet er kommet lige pludselig fra dag til dag ..
Indlæg: 27 feb 2013, 12:37
det kom fra dag til dag hva havde du lavet på motoren den dagen inden det sket. Hva type motor er det. Kan du få den til at suge olie selv vis du fjerner fx smøre tryk slangen til turboen. Hva har andre folk kommet med ider og hva har du selv forsøgt.
Indlæg: 27 feb 2013, 17:01
Har haft topstykket af, hvilket ikke burde gøre noget?. den er en 6 cyl ford cargo motor. hvis jeg fjerner smøre slange til turboen, kommer der stadig væk ingen ting, der skal blæses "Baglæns"
jamen jeg har målt tolerancerne ud i pumpen, tjekket sugerøret, trykprøvet sugerøret. har prøvet at sætte en spand med motorolie op under sien så det ca passer med højden af olie som når der er bundkar på, når jeg prøver det er der ingen problemer og den kommer med olietryk med det samme jeg tørner motoren. ? så snart jeg sætter bundkar på igen, så virker det ikke :damn: .
det skal lige siges at der render olie ud ved den forreste hovedleje? ved ikke om det er meningen eller?
Indlæg: 27 feb 2013, 17:58
Det er ikke sådan du har sat en anden olie pind i så den har svært ved at nå olien. Eller der på en eller anden måde kan kan komme vaccum i bundkaret. Og suge den tom for olie i pumpen
Indlæg: 27 feb 2013, 18:25
det er den samme oliepind, vil lige følge op på det med vacum i bundkaret. det kunne godt lyde som sådan noget der er galt..
Indlæg: 27 feb 2013, 18:32
Tilmeldt: 10 jul 2004, 13:17
Det er ikke sien der sidder for tæt på bundkar (eks. bundkaret har fået et tryk) så den ikke kan suge olie, eller har svært ved det?
Indlæg: 27 feb 2013, 18:44
hmm, det kan jo kan ske, bare mærkeligt det er kommet lige pludselig, følger lige op på det..
Bundkaret fejler intet, det er et massivt alubundkar der vejer knap 15 - 20 kg.
