Dato og tid er 03 dec 2025, 14:55
Indlæg: 25 jan 2013, 20:51
Tilmeldt: 05 jun 2010, 17:03
Geografisk sted: syd-vestjylland
Jeg har fået lidt problemer med chrysleren, og kan simpelthen ikke finde fejlen.
Så håber der er nogen herinde der kunne give et par kvalificerede bud på problemet :?
Problemet ligger i min chrysleren er begyndt at sætte ud, hakke i det når den sej trækker/ accelerere ved lave omdr, og det er kun ved lave omdr, høj omdr og fuld åbent spjæld er der absolute ingenting, eller når man bare accelerere normalt ved over 2000 omdr.
Den har så for et halvt års tid siden haft næsten helt samme udsæt og det var så benzin pumpen der gik sig en tur kort efter.
Men jeg synes bare ikke det giver nogen mening det skulle være benzin pumpen igen sådan som den sætter ud.
Nogen bud?
Vakuum slanger, indsugnings bælg, tændrør er skiftet tjekket.
Tps sensor måske?
Indlæg: 25 jan 2013, 22:05
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Jeg ville kigge på tændingsystem efter. Tændrør, tændkabler og spoler/strømfordeler alt efter hvad der sidder på bilen, self.
Mvh Martin
Indlæg: 26 jan 2013, 01:28
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
har der været en tester på den ??
den kan sagtens have lagret en fejlkode eller flere uden at tænde nogen lamper
MVH Luske
Indlæg: 26 jan 2013, 08:41
Ja jeg har også tænkt på tændingen idet det ret hårde udsæt.
Den køre med en motor styring uden strømfordeler og lmm. std selvfølgelig.
Nej jeg har haft nogen tester på, jeg troede ikke den kunnne lagere en fejl kode, men det er da helt sikkert også et forsøg værd.
