Dato og tid er 18 okt 2025, 12:51
Indlæg: 09 jan 2013, 17:11
Tilmeldt: 25 jun 2012, 20:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
Goddag. jeg har et problem med mit olietryk på min traktor. Når den har stået 1 dag, så kommer der ingen olietryk. hvis man så blæser med en luftpistol i olieslangen til smøring af turboen, så man kan høre det fiser ud nede i bundkaret. så kommer det med det samme?, og den ligger på 3 bar i tomgang, 4,5 bar ved lidt gas?? hvad er der lige galt?. har tjekket om sugerøret er tæt, tjekket om oliepumpen var i orden, og den fejler intet..?
Indlæg: 09 jan 2013, 18:21
pumpen kan ikke suge an. Enten suger den luft, eller den den suger ikke nok ifht oliens modstand i sugeledningen. Prøv at koldstarte den med en stor varmeblæser på de sidste timer før(så den er varm/lun)
Indlæg: 09 jan 2013, 18:47
det må jeg lige prøve så. har også prøvet at sætte en spand med olie på under sien ligesom bundkaret, så det ca svare til oliestanden i bundkaret , og så tørne motoren, så er der olietryk med det samme, og det "forsvinder" ikke når den har stået. så når man montere bundkar igen, og hælder olie på. så virker det ikke igen? :damn:
