Dato og tid er 03 dec 2025, 15:23
Indlæg: 27 nov 2012, 13:35
Jeg har fået af vide at jeg skal kontrollere ånderøret på min avensis, da den lufter af olie inde i kabinen når man starter bilen, eller når den feks har holdt længe i tomgang. Der er ingen lugt under kørsel.
Men spørgsmålet er bare hvor det såkaldte ånderør sidder ? Der sidder 2 små slanger fra ventildæksel som går over i manifold (plenumkammeret). Men jeg går ikke ud fra det er det omtalte "ånderør" ?
En der kan guide mig, evt med et billede ?
Kan et stoppet ånderør være årsag til at pakningen på bundkar bliver utæt ?
Det er både på kold og varm motor, at der kommer en dunst af brændt olie, når man starter motoren, men efter hvad jeg kan se, så ryger den ikke blåt når jeg kører.
En gang turbo, altid turbo !
Indlæg: 27 nov 2012, 18:53
Kører du med turbo
Indlæg: 27 nov 2012, 19:27
Nix, ingen turbo, det er en helt normal N/A motor, der ikke er gjort noget ved.
Indlæg: 28 nov 2012, 18:03
Der går et fra ventil dæksel ca midt på,bagud til plenium.,der er
der en kontraventil i. Check om den dur
Indlæg: 28 nov 2012, 18:30
Slangen er sikke stoppet. Den var fin og uden sprækker, og ingen snot/snask i den.
Ventilen ved jeg ikke lige hvordan jeg kontrollerer ? Går du fra det er den hvide sjover der sidder i ventildæksel ? Kan den evt trækkes ud, uden at man skal have ventildæksel af ?
Indlæg: 28 nov 2012, 18:36
Ja den kan du bare trække ud
Indlæg: 28 nov 2012, 18:39
Fino, så trækker jeg den lige ud i morgen. Er der noget med at man skal kunne puste igennem den fra den ene side, men ikke fra den anden ? Dvs kunne puste igennem den fra retningen mod plenum, men ikke modsat.
Indlæg: 28 nov 2012, 18:44
Yep
Indlæg: 28 nov 2012, 18:52
Perfekt. Det prøver jeg. Hvis den nu ikke er stoppet, og virker som den skal, hvad hulen kan problemet så være mon ?
Indlæg: 28 nov 2012, 19:27
Det kan være dine paraplyer der er utætte. Tror jeg nærmere det er.
