Dato og tid er 20 aug 2025, 03:19
Indlæg: 13 okt 2012, 17:06
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Er der nogle herinde der kender til at man kan koble en hydrogen generator til sig bil, for at få bilen til at gå længere på literen ??
Noget ala det her http://www.youtube.com/watch?v=pRCnSQA37Zs&feature=related
Indlæg: 13 okt 2012, 18:47
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
havde besøg på mit gamle arbejde med en kunde som kørte med det i hans bil og mente det var verdens bedste ting. Men sjovt nok er der ikke rigtig nogen der sådan sælge vildt meget af det. Om det er fordi sikkerheden spiller dem et pus eller fordi man også skal tro på det virker ved jeg ikke.
Men vi for søgt for sjov efter fyr aften for at lege lidt med det. det vi satte op brugte vi 30 amp ved 12 volt og det gav kun en svag boblen af gasset. vi brugte så kun rent vand. Det er noget med vis du helder afløbs rens i giver det en væsentlig bedre gas udvikling
Indlæg: 14 okt 2012, 20:46
Du skal som minimum have noget salt i det vand. Vandet er jo ikke ledende fra hanen, og genererer derfor ingen gas af betydning.
Men du skriver i har brugt 30A ved 12volt? Det er en fin lav modstand, som ihvertfald ikke stammer fra rent vand. Hvordan ser den gasgeneratordims ud inden i?
Update; man kan jo ikke bruge en elektrolyt her, den danner jo klor på den ene side sammen med, så det skal jo være rent vand....Hvordan ser den reaktion egentligt ud? Det bliver vel til ilt og brint på gasform på rent vand?
Det kan måske godt have en ganske interessant effekt på en forbrændingsmotor, hvis man kan lave det i stor nok mængder uden det siger bang.
Indlæg: 14 okt 2012, 21:14
Det lyder meget interessant, på Youtube kan man se flere amerikanere have et stort system på deres Pickup's som efter sigende skulle virke, så de køre noget længere på literen.
Har også hørt om en fyr i jylland som har dette system på en gammel Opel, som efter sigende skulle gå omkring 20 på literen ved hjælp af dette system :shock:
Indlæg: 15 okt 2012, 05:50
Vores opstilling var 2 rustfri stål plader på 15 x 15 cm med en afstand på 1 mm men bare de var 5 mm fra hianden var der ingen støre strøm forbrug. Men det var også det eneste vi gjorde og lagde der efter på hylden.
Indlæg: 16 okt 2012, 20:47
Tilmeldt: 14 nov 2007, 12:45
Geografisk sted: Silkeborg Danmark
Det kunne være sjovt at prøve at se hvad det kunne "give" om ikke andet for at få lidt erfaring med det.
Der er tydeligvis meget forskel på hvor meget eller lidt produktion man kan få ud af sådan et system..
youtube viser heldigvis forskellige designs, men et jeg godt kan lide er denne her
http://www.youtube.com/watch?v=FYCvsndUNxA
fin masket rustfrit net hvor man kan ligge de positiv og negativ lige op af hinanden, og have så stor en overflade som muligt og ikke mindst noget vand mellem maske hullerne.
http://www.youtube.com/watch?v=-d84U-MUsXg
