Dato og tid er 14 nov 2025, 18:01
Indlæg: 03 apr 2012, 20:20
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
hejsa
min peugeot boxer 2,5d er lige begyndt at køre dårligt når den er kold, sidder der en temperaturføler der måler om bilen er kold eller varm?
hvis ja hvor sidder den?
 Titel: ..
Indlæg: 04 apr 2012, 20:00
har rodet lidt med det idag, og har fundet udaf hvis jeg pumper på den membran der sidder sammen med dieselfiltret kan jeg holde den igang.
kan det være den andordning ( ved ikke hvad den hedder) hvorpå dieselfiltret sidder på der er i stykker?
Indlæg: 04 apr 2012, 21:55
lyder lidt som en halvdefekt diesel pumpe / stoppet filter..
Den bold du kan trykke på bliver (i hvert fald på renault traffic) så hård at man ikke kan trykke på den når bilen er i gang.. så derfor ville jeg tjekke op på forpumpen og filteret dertil.
 Titel: ...
Indlæg: 05 apr 2012, 16:40
Fejlen fundet, de t diesel slanger der går ind i motoren satte jeg et rør i mellem, nu køre den igen
Indlæg: 05 apr 2012, 20:18
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Det er en ikke ualmindelig fejl, at brændstofvarmeren bliver utæt og kan trække luft - som du nu har fundet ud af :D
Mvh Kenneth
