Dato og tid er 18 okt 2025, 12:50
 Titel: PU-bøsninger
Indlæg: 15 okt 2002, 17:29
Hej.
Er der nogen der har erfaringer med Poly-Utheran undervognsbøsninger? Jeg har tænkt mig at montere komplette kit på forbro og bagtøj ( Opel Manta A )men har nu andetsteds hørt, at orbroen kan gå i stykker p.g.a. højere belastning :-0 ! Samtidig kulle det være "det bedste" man kan gøre for sit bagtøj.. er der noget hold i dette, e.v.t. supplerende oplysninger.
M.v.H. Lasse Kristensen
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
Indlæg: 15 okt 2002, 18:54
Det har jeg!
PU bøsninger bliver her I Danmark forhandlet som et performanceprodukt. Men I Australien, hvor jeg har boet, bliver det betragtet som et almindeligt aftermarket produkt til ingen penge. Man kaster det på Mrs. Roberts gamle Ford Falcon når det gamle er slidt op. Produktet er fint og kan fås I mange flotte farver.
Mvh.
Per.
Indlæg: 16 okt 2002, 08:14
Geografisk sted: maribo
hvor kan man købe dem henne.... da jeg har en ascona som jeg gerne vil nye bøsninger til...
ascona B 2,0s
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
Indlæg: 16 okt 2002, 10:21
Man kan købe dem hos Bruno Hansen Motorsport, han har også en hjemmeside, men kan ikke lige huske den..
Til Lasse: Jeg snakket med dem, og de vil give os(Dansk Manta Klub) 20% i rabat, men husk og sig det..
Det er Lisbet Hansen, som jeg har snakket med. Mon ikke det er konen..
Til Steffen: Jeg har fået en pris på en komplet Powerflex undervogn, på ca.3400, så det er vil ikke dyrt igen..
Mvh. Jesper Hansen,i200
Indlæg: 16 okt 2002, 14:15
Hej.
Att. Steffen : Det sted jeg havde set bøsningerne var hos Lenk i Tyskland, og hos PS Autoteile, også i Tyskland. http://www.ps-autoteile.de/default1.htm
www.lenk-opel-tuning.de
Att. Jesper : Har han færdige kit til alle bøsninger i forbro og bagtøj, eller skal han bruge de gamle til at lave efter?? Lyder iøvrigt rart med den rabatordning :-)!
Og kan det passe at der ikke er hold i at PU-bøsninger i forbroen kan ødelægge den?
Indlæg: 16 okt 2002, 19:00
Hej Lasse.
Det med forbroen ved jeg ikke noget om. Det kommer vil osse an på hvor hårdt man kører.
Det er færdige kits.
Her er den email jeg fik fra dem. Jeg er ikke helt sikker på om prisen er fratrukket rabat, men jeg tror det ikke.
Hej Jesper
Jeg vedhæfter prisliste for Opel Manta
Vi kan give jer 20% rabat.
Venlig hilsen
Lisbeth Hansen
Iøvrigt kan jeg henvise til vores hjemmeside
www.brunohansen-m.sport.dk, hvor der er link til
Powerflex
MANTA B
VAREBESKRIVELSE VARE TEGN. REF. NR. STR. PRIS
NUMMER NUMMER PÅ TEGNING PR. SÆT
BÆREARMBØS
ØVERST PFF80-601 80/MANTA B 1 575,00
(4 STK.)
BÆREARMBØS
NEDERST (FOR) PFF80-603 80/MANTA B 2 335,00
(2 STK.)
BÆREARMBØS
NEDERST (BAG) PFF80-603 80/MANTA B 3 355
(2 STK.)
FORBRO´S OPHÆNG
BAGEST PFF80-604 80/MANTA B 4 355
(2 STK.)
KRÆNGNINGS-
STABILISATORBØS PFF80-605 80/MANTA B 5 238
YDERST (2 STK)
KRÆNGNINGS-
STABILISATORBØS PFF80-303-20 80/MANTA B 6 240,00
INDERST (2 STK.)
STRÆBEARMBØS
BAGEST PFR80-607 80/MANTA B 7 335
(2 STK.)
STRÆBEARMBØS
FORREST PFR80-611 80/MANTA B 11 335
(2 STK.)
PANHARD STANG
MONTERINGSBØS PFR80-608 80/MANTA B 8 335
(2 STK.)
KRÆNGNINGS-
STABILISATORBØS PFR80-609-14 80/MANTA B 9 238
BAG (2 STK)
BAGTØJS´S
OPHÆNG PFR80-611 80/MANTA B 10 335
(2 STK.)
Mvh. JH.
Indlæg: 17 okt 2002, 06:59
att JH... nu har jeg ikke prøvet at sætte bøsninger i før.. hva skal man bruge en masse knuder i forbenene for at prasse dem i.. eller hvordan med det:-|
ain´t worth havin
Indlæg: 17 okt 2002, 12:09
Hej Steffen
Det sværeste skulle vist være, at få de gamle ud.....De skriver at de er lavet, så man ikke skal bbruge special værktøj.
Men jeg har endnu ikke selv prøvet...
Mvh.JH.
Indlæg: 17 okt 2002, 14:02
dette gjorde jeg da jeg skulle have dem ud af min bagbro..
tag en boremaskine med et lille bor omkring 5 mm bor så udenom den inderste aksel en masse små huller, derefter pres den gamle aksel ud. hvis der sidder rester af den gamle bøsning så sætter du bare ild til det og resten kan du fjerne med en stålbørste når det er smeltet....
dem der sidder i bærearmen kan du presse ud ved at sætte dem op i en lille presse.
jeg har så selv lavet bøsninger af hård sort nylon som jeg så pressede i, med nye aksler.
helge
Indlæg: 17 okt 2002, 16:23
Geografisk sted: Vestsjælland
Er det ikke teflon (peak hvis man er rig) man skal bruge. Nylon knirker fordi der ikke er nogen smøring i det. En presser + 1 top der passer i hullet og en lang der går ud over plejer at kunne løse problemet. De nye kan muligvis monteres i en stor skruestik.
