Dato og tid er 05 nov 2025, 11:11
Indlæg: 03 sep 2011, 06:52
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Mangler lidt hjælp til en berlingo min venstre side rude vil ikke køre op og ned mere. Der må være et relæ der styre dette men hvor sidder det var inde ved lille citroen værksted men de viste ikke hvor det relæ sad de mente de sad i stolpen bad venstre fordør men har haft beklædningen af til det men det hjalp ikke det store der var ingen relæ. Har prøvet at måle strøm og der kommer signal fra kontakten til ruden. men der kommer ingen strøm ud af stikket i døren.
mvh lars
Indlæg: 03 sep 2011, 08:46
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Knækket ledning imellem dør og a stolpe
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 03 sep 2011, 12:48
Ja det kunne det sagtens være. Men der må være et relæ med en auto funktion som gør at vinduet selv kan køre op og ned. Det relæ ville jeg gerne finde så jeg kan måle om det får signal fra kontakten.
Indlæg: 03 sep 2011, 15:13
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Mon ikke en 206 er nogenlunde samme opbygning. I min Haynes siger diagrammet at rudemotorerne er koblet direkte på kontakten med 2 ledninger. På ruder som selv kan kører med bare et kort tryk/vip sidder der yderligere en seperat "one touch control unit" koblet til kontakten med 2 ledninger, men den har ingen direkte forbindelse med rudemotoren. Vil gætte på at selv om den evt er død så kan ruden stadigt køre normalt op/ned.
Diagrammet siger at stikben 3B og 4A på kontakten er direkte til venstre rudemotor.
Indlæg: 03 sep 2011, 15:41
Jeg har så prøvet at bytte kontakt med med den anden side og kontakten virker på den anden side så tror ikke det er kontakten ledningerne fra venstre side er også betydelige tynder som fra den anden side. Men må da på bibloteket og låne en bog
Indlæg: 04 sep 2011, 10:30
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
På 206'erne sidder relæet der styrer automatisk oprul i selve kontakten.
Jeg gætter også på knækkede ledniger - specielt da det er en kendt fejl på dem.
