Dato og tid er 03 dec 2025, 14:10
Indlæg: 11 jul 2011, 08:35
Geografisk sted: Sydsjælland
Har søgt en del for at finde frem til hvad der vil være optimalt at behandle en bil med der står i ren plade. Det tyder på at langt de fleste mener at 2k epoxy skulle være det optimale, men samtidig skulle det være ret svært at få fat i som privatperson. Har dog fundet den her hos biltema:
http://www.biltema.dk/da/bad/Kemikalier ... oxyprimer/
Men har svært ved at vurdere hvor bevendt den vil være på en bil. Det kan vel næppe være lige så stærkt/godt som det 2k epoxy man skal være godkendt til at håndtere?
Har set anbefalinger af POR15, og det kan også godt være at undersiden bliver behandlet med dette, men det er jo ikke noget man kan behandle hele bilen med, da man som jeg forstår det da vil står med en alt for hård overflade at arbejde videre med?
Hvad er jeres anbefalinger/erfaringer?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4824
2007: 1/8mile @ 8,320 sek 60fod 1,78sek.
Indlæg: 11 jul 2011, 17:33
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Hvis du har en ide om hvem der senere skal byge farve på så tag den med ham. Automalere plejer absolut ikke at bryde sig om at skulle arbejde oven på noget de ikke kender, mest fordi de jo godt ved hvem der får skylden hvis noget viser sig er reagere uventet. Hvilket sagtens kan ske med nogen forsinkelse.
Ja eller bare det er købt hos en kollega hjælper sikkert på deres positivitet. Det vigtigste er at det er et produkt de VED ikke giver problemer. Noget fra f.eks Biltema kan være et glimrende produkt, men få lige konfirmeret hos en automaler at han siger god for det som underlag til det der skal ovenpå. Det skulle nu ikke undre mig at de også gerne ville sælge dig det du skal bruge til det helt grundlæggende.
Hukommelsen svigter, men mener mit gamle vrag nedenunder og på alle løsdele, fik noget etch-primer nederst, 2k epoxy ovenpå og så noget poly et-eller-andet toplak. Kan huske der var en lastbil uden på poly-bøtten. Det hele var dengang købt efter vejledning hos og af et firma der leverede materialer til de prof autolakerer.
Her 10-15 år senere ser det stadigt fint ud.... ja der var et enkelt mindre område hvor lakken begyndte at lette fra pladen efter måske 5 år og synderen var nok mig selv! Lige der brugte jeg vist et eller andet rødbrun auto primer på spray inderst. Så ku jeg jo lære det! :D
Indlæg: 11 jul 2011, 21:13
Der findes rødbrune primere ala Esbjergs fra bla Plastic Padding som jeg har haft brugt med god succes. Havde en rødmalet plet på den gamle volvo der aldrig fik andet end grundmalingen efter rep af en lakskade. Rusten slog aldrigt igennem grundmalingen.
Den lysegrå grunder slår rusten lige igennem på retkort tid.
Det lyder som om autolakerere ikke er vild medden røde grunder, måske pga zinkindholdet, men til rust har jeg fine erfaringer med den.
Epoxy malinger der ligger sig som "lag", SÅ skal man ihvertfald være helt fuldstændig sikker på det er rent nedenunder. Det er min erfaring ihvertfald.
Rustomdannere virker faktisk fint, hvis der bliver gjort ordentligt rent, feks med en hobbysandblæser. Rustomdaneren finder helt tydeligt lidt rest rust i selv en ret ren flade. Der har jeg slebet det ned med lethånd, og grundet med den røde grunder med ok held.
MEn den røde grunder kunne nok have klaret opgaven i sig selv....
Jeg ville bruge den røde grunder igen, eller alternativt kigge skibsværfterne i kortene. De kan male et skib i saltvand og lade det ligge grundmalet i over 1 år uden rusten får fat....!
Indlæg: 22 jul 2011, 13:08
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Autolakere hader mildt sagt 1 komponent grunder.
Mest fordi de skal til at vaske det af med fortynder inden de selv kan male/spartle oven på.
PM mig hvis du mangler auto epoxy grunder..
Indlæg: 22 jul 2011, 13:36
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
volvo bruger vist noget blåt stas selv.
det var noget jeg så i en renoveringstråd på en norsk side.
er det godt nok til en fabrikant så er det vel stemplet som OK.
volvofolket må vide mere.
Indlæg: 22 jul 2011, 19:10
Tilmeldt: 21 aug 2008, 08:06
Geografisk sted: Nordjylland
På de gamle volvo BM traktore er grunderen gul, og det har åbenbart noget at sige for farven bagefter, hvis ikke gul så får den ikke den rigtige volvo-rød...
Det er egentlig sjovt med farven på grunderen, for kan kun tilslutte mig at grå slår rust igennem på kort tid, hvor at den røde nærmest er lak nok i sig selv, om end ikke så pæn, ihvertfald ikke at kigge på i flere måneder;)
Indlæg: 22 jul 2011, 22:10
Den røde koster også en pæn sjat mere end den grå. Nogen der ved hvad forskellen er i indholdet?
Hvorfor er autolakeren ikke pjattet med feks den røde 1-komponent grunder?
Jeg har ikke haft de bedste erfaringer med langtidsholdbarheden på "autolak grundere", hvorimod den røde ESBJERG aldrigt har svigtet men måske udseende er sadt over funktion her?
Kunne forestille mig at autolakken ovenpå feks rød ESBJERG måske får et udseende problem? Nogen der ved?
Indlæg: 22 jul 2011, 23:31
Jeg har kun "prøvet" at male en enkelt hel bil, det var med rød grundmaling og ganske vist med sort ovenpå, dækker måske bedre.. Men min erfaring med dette var at det sorte nærmest kun kunne hive fat i det, hvis man prøvede at give noget sort som var hærdet op et ekstra lag så løb det praktisk taget bare af eller blev ekstremt grimt, selvom det var slebet mat...
Selvfølgelig nok også konceptet bag grunder;)
Det jeg brugte kom herfra: http://www.autolackierbedarf.de/default ... erung.html
desideret grunder har de vist kun rotbraun, grå er filler/sprøjtespartel i deres katalog...
Jeg ved ikke hvad farven gør, men du får nok næppe en autolakerer til at bruge noget som ikke er vandbaseret.. Både af sundhedsmæssige årsager, men det er nok også det han kan få billigst dvs. på jobbet (fryns) :gnaek:
Lige et sidespørgsmål, nogen som har prøvet at male plastic? altså forsk. skærme?
Skal det have noget grunder? det ruster jo ikke, men spørgsmålet er om lakken vil hænge ved...
Indlæg: 23 jul 2011, 08:15
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
plastic skal have en speciel plastprimer, samt der skal blødgøringsmiddel i lakken, så den bliver mere flexibel
Indlæg: 23 jul 2011, 12:00
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
er der så nogen der har erfaring med etch-primere ala terosons ??
ex http://www.veterandele.dk/shop/teroson- ... 3266p.html
prisen er set billigere andre steder , men stadig en halvdyr raslebøtteløsning , men hvis det virkelig er så meget bedre så er prisen ikke så vigtig
har hørt både godt og skidt om det men kun fra nogen som har det fra andre :|
MVH Luske
