Dato og tid er 03 dec 2025, 14:32
Indlæg: 07 maj 2011, 11:19
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Hejsa - kort historie lang, så står jeg med et kompressionstester-kit fra thansen, hvor jeg skal bruge en gevind-stump som har samme udvendige koniske gevind som det manometer der er drejet ned i studsen....
Men jeg formår ikke at finde noget udvendigt gevind der passer ned i...
Det har samme størrelse som 1/8" gevind, og når jeg sammenligner gevindstigningen med øjemål med en normal stump 1/8" udvendigt (ej konisk) gevind fra Br. Dahl, så passer gevindstigningen perfekt...
Men min dims er jo konisk på den udvendige del, og når jeg prøver at skrue min koniske dims ind i en studs med almindeligt indvendigt 1/8" rør-gevind, så når den kun lige 2 omgange... det er jo ikke brugbart...
Hvad gevind kan det mon være?? - jeg har været på nettet og kigge efter lidt gevind-standarder, men det er ikke min stærke side - jeg hænger fast ved at det måske er BSPT ??
Formålet er btw at svejse en trykluft-lynkobling på, så jeg kan smide luft på mine cylindre og skifte olietyve :wink:
Indlæg: 07 maj 2011, 12:47
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
er det ikke bare 1/8 npt 27 ?
Indlæg: 07 maj 2011, 12:50
Tilmeldt: 21 aug 2008, 08:06
Geografisk sted: Nordjylland
Bliver apparatet ikke bare skruet ned i stedet for tændrøret? var det så ikke nemmere at lave et stykke rør til at skrue derned i? det er vel hverken tommer eller konisk..
Indlæg: 07 maj 2011, 19:41
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Et gammelt tændrør, noget passende rør. En trykluft stud og et svejser er fint til det... ingen grund til high tech ;)
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 08 maj 2011, 10:09
som slavteren siger, et gammelt tændrør og lidt vold så har du en studs der passer, og så i gang med svejseren.. ;)
