Dato og tid er 03 dec 2025, 15:12
Indlæg: 10 feb 2011, 19:57
Tilmeldt: 10 feb 2011, 19:53
Hej.
Jeg har længe døjet med at min Volvo 940 Turbo (B230FT) har dårlig benzin økonomi :s Jeg har lavet "sundhed tjek" på motoren og ALT var til UG Den melder ikke nogle fejl, eller noget. Men her på det sidste er det blevet værre :S
Den går meget dårligt, savler ud af udstødningen, og tøver og sætter ud under max gas og belastning, og hvis man har lavet en acceleration og kopler ud så går den næsten i stå og "Lambda" lampen lyser men går ud igen :S
I et desperat forsøg på at holde den kørene har jeg skiftet tændrørene og lambdasonden, men uden held ;-( Min kæreste var ved at køre galt i den idag da, hun koblet ud op til et vejkryds, gik den i stå, og ALT servo, og bremse hjælp forsvandt, men heldig vis skete der ikke noget ... Men nu holder min dejlig 940 syg og dårlig ude i garagen Og jeg ved ikke hva jeg skal stille op Jeg overvejer at skifte alle føler på motoren, som har indflydelse på motorstyringen, og købe dem originalt fra min ven "Spar parts"
Men hva tror i der er galt ?
mvh benjamin
Indlæg: 10 feb 2011, 20:58
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
hvad med dårlig vakuumslange til mapsensor eller sådan noget? hvis der nu er revne på sådan en.. blot en mulighed..
