Dato og tid er 18 okt 2025, 12:51
Indlæg: 28 jan 2011, 13:50
K-jet anlægget på en af mine biler sætter ud...
Startede med at den brændte rotoren. Fixede det på 5minutter.
Dagen efter starter bilen som den skal, kører 1km, og går momentant i stå(al træk forsvinder)
Hmm...tænding ok, masser af gnist.
Pumpe kører, og lyder normalt.
Virker som om den ingen brændstof får.
Lader man den stå 5-10min, så starter den som intet er sket, og kører max 200m.
Sådan kan man blive ved.
Gad godt vide om den kører kun på koldstartsventilen, men det tjekker jeg lige om lidt.
Nogen gode ideer?
Indlæg: 28 jan 2011, 14:54
Suger den falsk luft?
Den kan måske have en revnet slange efter LMM.
Indlæg: 28 jan 2011, 19:05
Tilmeldt: 13 maj 2008, 19:58
Er den med Varmkørselsregulator ?
Indlæg: 28 jan 2011, 19:12
ja. den har den boks med bimetalregulatoren i, hvis det er den du mener?
Indlæg: 28 jan 2011, 19:30
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Klodstartsventilen er kun aktiv når der er kl.50 - så den kan den ikke køre 200m på, start med at kontrolere benzintrykket - det er normalt årsagen til 90% fejl på de anlæg
Mvh Kenneth
Indlæg: 28 jan 2011, 19:39
Nu bliver det skægt....
Når den laver fejlen, så forsvinder tænding også, men kommer igen efter lidt tid.
? Den var sgu ny for mig..
Indlæg: 28 jan 2011, 19:43
Mon ikke det er TCI enheden der kortvarigt kortslutter eller noget iden stil?
Indlæg: 28 jan 2011, 21:11
Bilen er med Hall og 7pins bosch...Jeg skal vist lige have et kig på ledningerne.
Det virker som om der både er en tændingsfejl, OG en Kjet fejl, men hvad pokker er sandsynligheden for det sker samtidigt...
Indlæg: 28 jan 2011, 21:30
Mon ikke benzinpumpen slukker når tændingen forsvinder
Mvh Kenneth
Indlæg: 28 jan 2011, 22:18
Jo....det pumpe relæ kan måske i virkeligheden være en fælles faktor. Mere om det imorgen.
