Dato og tid er 18 okt 2025, 19:48
Indlæg: 07 okt 2002, 20:01
Jeg ville jo gerne holde øje med mit benzintryk, så jeg har købt et nydeligt meter til formålet. Der vil være tale om en permanent løsning. Det er en Calibra....
Men hvordan kobler jeg føleren på sikrest muligt?
Benzintrykket er 4.5bar, dvs. med fuld overboost på 1.5 bar skal samlinger osv. kunne holde til 6 bar tryk ialt.
En tanke kunne være at lave gevind i fuel rail til føleren (NPT gevind eller hvad det nu hedder) men materialet er ikke særlig tykt og der er egentlig ikke særlig god plads.
Eller man kunne vel lave noget T-halløj på tilførslen.....
Eller man kunne lave noget snedigt med f.eks. en slange ud fra fuel rail i stedet for den udluftningsventil der sidder. Jeg ved bare ikke om jeg er helt tryg ved at der så føres en slange i motorrummet med stillestående benzin over mod trykmåleren, der kan blive ret varmt i et motorrum hører jeg :-)
Gode forslag fra dem der har prøvet det?
/Bindegal
Indlæg: 08 okt 2002, 15:59
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Hej Allan
Jeg har lavet et udtag på min calibra dér hvor
udluftningsventilen sidder i fuelrailen.
Der er godset rigeligt tykt.
Den har 7/16" gevind og jeg måtte købe en gevindbakke
til det. Jeg har ikke permanent måling på min, men
skæreringsfittings/kobberrør, som dem du kan se på artiklen
under motorblokken/oliekøling under stemplerne, er
velegnet til formålet. Flemming "Scotten" som også
besøger denne side har permanent måling monteret på
hans LET.
Jeg kan hjælpe dig med at få skåret gevindet til fuelrailen
i en skæreringsunion, hvis det har interesse.
Claus A
Indlæg: 11 okt 2002, 13:10
er der ikke et ekstra udtag på din benzintryks regulator ?? det er der på mange af dem.
du behøver ikke at være bange for stillestående benzin i slangen, sålænge du ikke fører den ned i nærheden af udstødsmanifolden sker der ikke noget.
