Dato og tid er 28 nov 2025, 04:22
Indlæg: 29 aug 2010, 21:11
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hej drenge. Jeg har for noget tid tilbage scoret mig et gaaammelt dækapparat.
Jeg mistænker bare der har været en relæboks til.
Der sidder to kontakter i til at køre hjulet rundt med, men jeg tror næppe de kan bære strømmen alene, til hjul-motoren, og specielt ikke når der kommer belastning på.
Der er 2 kontakter for at den kan køre begge veje, hvordan skal jeg lige greje den, kan jeg få fat i nogen stærkstrømsrelæer eller hvad er jeg ude i?
Indlæg: 30 aug 2010, 06:34
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Hvor kommer du fra?
Det er nogle gange noget nemmere når man ser det med sine egne øjne.
Ellers kan du da tage et par billeder, og så kan vi tage den derfra.
Indlæg: 30 aug 2010, 08:43
Aalborg, men tager lige nogen billeder næste gang jeg kører forbi værkstedet
Indlæg: 30 aug 2010, 08:45
Hvis det er muligt så tag også lige et billede af mærkepladen på motoren.
Så kan vi se hvor meget effekt osv.
Indlæg: 30 aug 2010, 14:35
hvis du falder på dine knæ med en KÆLDERKOLD PILSNER som offergave kunne jeg godt lokkes til at se på sagerne.. og evt bestille de stumper du mangler...
Pm. for tlf. nr.
