Dato og tid er 26 nov 2025, 10:02
Indlæg: 24 apr 2010, 19:05
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
jeg har jo lige monteret et ms på min toyota mr2 aw11, men jeg kan ikke få gnist på rørene, jeg syntes jeg har prøvet alt, men uden held :cry:
den kører med den originale fordeler/igniter/spole, eller rettere det skulle den gerne komme til :D
alt er forbundet som det skal men der kommer ikke så meget som en prut fra den :damn:
der er signal på spark A, men hvor mange volt kræver en age igniter :?:
er der nogen der ved noget om det :?: :D
Indlæg: 25 apr 2010, 09:59
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hej.Vil tro den er på 5 volt.
Får din ignitor ordenlig stel.den ligger ikke løs vel.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 apr 2010, 10:05
Har du læst denne artikkel.Der står rigtig meget.også om ignitor.
http://www.diyautotune.com/tech_article ... rt_122.htm
MVH:Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 apr 2010, 10:09
den sidder fast med de 2stk 6mm bolte.
jeg har faktisk selv lige undret mig over hvor stel kom fra og kunne kun se at det var gennem holderen.
så jeg vil lige prøve at rense fladerne mellem holder og karosse.
der er signal til igniter, men jeg har ikke det rigtige instrument, så jeg kan ikke se om det er et firkant signal der kommer.
men mon ikke det er det
igniter/spole har ikke været afmonteret og det kørte fint med den originale ecu/el-net
Indlæg: 25 apr 2010, 10:29
Ja så burde stel være fin.Hvad hedder den forbindelse på ignitor du sætter spark a på.
Hvor har du din boks fra
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 apr 2010, 10:40
jeg bruger pin:IGT sort/hvid med røde prikker, den bliver til rød oppe ved igniter.
jeg lagde ud med en turbomotor MS , men har nu en henrik gm MS.
Indlæg: 25 apr 2010, 10:57
Oki.Ja den er jo rigtig nok.Spark output inverted ja eller nej
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 apr 2010, 11:01
den er sat til nej
Indlæg: 25 apr 2010, 11:14
Oki.Er ret sikker på den skal være yes .
Mener bestemt min er sat til det.Kører godt nok med 2 af dem.
Med dli tændning.Men hør lige henrik om det med yes inden.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 apr 2010, 12:04
det gav heller ikke nogen resultat.
jeg har lige prøvet at montere en igniter fra en golf 1,8 20vt, og nu kom der liv i den :D
den hoster og hakker godt nok , men liv det kom der :D
den toyota igniter er den som der hører til mit agze ecu/el-net, men stik og farvekoder er det samme som på et age el-net.
men det dur åbenbart ikke at bruge den igniter :( så meget bøvl pga den :roll:
