Dato og tid er 16 nov 2025, 22:55
Indlæg: 26 maj 2009, 19:48
Jeg har lidt problemer med at finde ud af om der skal være potentiometer på gasspjældet med min G60 styring. Nogen der kan hjælpe med at forklare hvad den skal have, og ikke have?
Så vidt jeg har kunnet finde ud af, er der noget med potentiometer på G60 efter 1992 og kontakter for fuldlast og tomgang på dem fra før 1992.
Evt. nogen der har en G60, som kan tage et par nærbilleder af gasspjældet derpå?
Problemet er at jeg har lavet en 16v motor med G60 styring, og den vil ikke køre ordentligt, og nu er mistanken faldet på potentiometer/kontakterne, og hvad der skal være.
Problemet er at den ikke kan finde ud af at køre dellast, og den hopper og sprutter.
Indlæg: 27 maj 2009, 17:57
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
Ved ikke om dette er nogen hjælp. Men har du tjekket din slange op til styr boksen....? det er tit der den er galt.
Du kan også være uheldig, og din map sensor i boksen er stået af.
Min G60 har det også med og sprutte i den engang i mellen.
Indlæg: 27 maj 2009, 18:37
Tja jeg kan faktisk sige at jeg har fået skiftet min map sensor for nylig i forbindelse med chipning af den. Til en der kan gå op til 1,5 bars overtryk. Måske der kunne være et problem i det??
Slangen op til styreboksen er forholdsvis ny, og jeg tror ikke den fejler noget...
Kan jeg på nogen måde tjekke map sensoren??
Indlæg: 27 maj 2009, 19:49
Ved ikke om der er en sådan en eller anden måde på man selv kan gøre det der hjemme.
Men er dine problemmer kommet efter du har fået skiftet map sensor..?
Det kunne jo være en kold lodning/dårlig forbindelse?
Indlæg: 27 maj 2009, 19:58
Der er måske en måde til hvordan du kan tjekke din map sensor. inde på www.g-lader.dk er der en guide til hvordan du kan se dit ladetryk inde på dit MFA display. der kan du jo holde øje med det, og vis det fucker lidt rundt, så er det jo nok din mapsensor der er noget galt med
Indlæg: 27 maj 2009, 20:25
linket virker ikke??
Indlæg: 27 maj 2009, 21:04
Men for lige at give en lidt bedre forklaring af mit problem. Så er det en 16v motor med turbo på hvor der så også er G60 styring. Mange af problemerne kan jeg måske godt se nu er kommet efter jeg har skiftet til ny map sensor, havde ikke tænkt på det før, men kan se nu at det ikke helt kan udelukkes. Det skal også lige nævnes at det er en map sensor der er købt på ebay, og det kan måske sige noget om kvaliteten. MAP sensoren er loddet i min boks ved et firma som skulle være professionelle, så jeg må næsten gå ud fra at lodningerne er tjekket, men det er selvfølgelig værd at følge op på...
Har du en G60 og ved du om den er med kontakter ved gasspjældet eller gasspjældspositionsføler??
Indlæg: 27 maj 2009, 21:20
Geografisk sted: Nær Roskilde
Hej Krill.
Jeg har lige slået op - dine oplysninger omkring at det afhænger af årgang, stemmer overens med dem jeg har. Fra 89 til 92 er de med kontakter, fra 92 til 93 er de med potmeter.
Så det kommer an på hvilken kværnstyring du har.
Udgaven med pot-meteret bruger samme ben som kontakten for "lukket" til signal, og benet for "åben" som 5v ref. (referencespændingen).
Så jeg kan desværre ikke lige se hvordan du hitter ud af om det er den ene eller den anden. Afhænger vel af chippen som jeg ser det.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
Indlæg: 28 maj 2009, 07:40
Nu er min faktisk chippet, eller det vil sige den er ikke færdig indkørt endnu, men vi bliver ved med at løbe ind i problemer under indkøringen. Men kan ikke rigtig hitte ud af hvad der er galt, den bliver ved med at hoppe i det, og den kan ikke finde ud af om den kører fuld last, eller dellast virker det til.
