Dato og tid er 03 dec 2025, 17:50
 Titel: olie slynge
Indlæg: 04 jan 2009, 18:32
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Ville høre om der er nogen som har set et sted på nettet hvor man kan købe en centrifugal kraft renser til olie eller har prøvet at lave en
http://www.youtube.com/watch?v=rzsevrzV ... re=related
noget i den stil
Indlæg: 04 jan 2009, 19:04
belarus traktore har det std.
mener også nogle af de nyere små MFére har det.
Indlæg: 04 jan 2009, 19:22
ved nok at der er traktore der har det men de virker på den måde at olie bliver pumpet ind i et hus med høj tryk/fart og der ved bliver det presset ud ville gerne havde en slynge for at slippe for en pumpe med høj tryk
Indlæg: 04 jan 2009, 20:30
hvad skal du bruge den til?
Indlæg: 04 jan 2009, 20:36
Til at rense olie til mit fyr
Indlæg: 05 jan 2009, 13:46
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Ældre Scania lastbiler kører med cyclon filter, ved ikke helt hvad der driver rotationen i filteret, men tror fatisk det er olie trykket, men det rotere temligt hurtigt...
Andy
Indlæg: 05 jan 2009, 16:20
Regner med du kører med spild oliefyr...
Kender et par stykker der har lavet deres almindelige om. sådan den kan køre med spildolie...
Det kører bare olie igennem almindelige oliefilter...
Indlæg: 05 jan 2009, 17:42
Ja det ender også med at jeg må køre det gennem et alm filter. Synes jeg havde prøvet ldit med en alm olie brænder men den skal laves noget om så nu er jeg igang med at lave en som en som injektor
http://www.youtube.com/watch?v=Wj-uWUOx ... annel_page
Så langt er jeg nået ind til nu med lidt forsøg frem og tilbage det jeg brænder der er en 80/90 olie
Indlæg: 05 jan 2009, 17:59
Du skal bare montere en KROL dyse(tror jeg de hedder) fra en rapsolie brænder, og luft fra lille kompressor.
Så kører det.
Indlæg: 05 jan 2009, 18:55
Du vil også opdage at det ændre sig meget, når du stopper den ind i fyret.
Så skal den dyses om.
Det er den erfaring vi har gjort, dog ikke sikker det sker ved dig...
Men hvis du vil, kan jeg give dig nummer på en der har kørt med det i flere år, han deler gerne ud af erfaringer :-)
