Dato og tid er 03 dec 2025, 20:25
Indlæg: 10 aug 2008, 21:29
Tilmeldt: 24 jun 2006, 12:10
min alfa 155 q4 har en primitiv form for køling af servo-olien, idet den ledes gennem en slang ud til nogle rør under køleren og derefter tilbage igen.
jeg antager at baggrunden for at de er trukket ud under køleren er, at fartvinden kan virke kølende.
mit spørgsmål er, om man kan indsætte et egentlig køleelement istedet og dermed placere den et andet sted?
Indlæg: 10 aug 2008, 22:09
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
du kan snildt montere en køler et andet sted, no problem
 Titel: a
Indlæg: 11 aug 2008, 00:43
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
bliver en servo-olie virkelig så varm at køling er nødvendig??
Indlæg: 11 aug 2008, 08:31
nogen forslag til køler?
Indlæg: 11 aug 2008, 08:51
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Der skal vel bare en lille oliekøler på fra Mocal eller lignende. Eventuelt find en brugt fra en Uno Turbo?
Indlæg: 11 aug 2008, 15:38
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
ud til en hugger og få fat i en fra den første toyota avensis. den fylder vel en 15x10cm og er std til servo olie..
og ja det kan være et problem med kogende servo olie. er set og kureret på en bekendts bil.
Indlæg: 11 aug 2008, 16:54
det var bare dagens bedste nyhed. hvornår blev den første avensis produceret?
Indlæg: 11 aug 2008, 16:55
det er efter carina E. er det midt 90ér så?
Indlæg: 11 aug 2008, 17:07
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
98 mindes jeg nok
Indlæg: 11 aug 2008, 17:12
jeg gav 75kr for den jeg hentede i kjellerup.
