Dato og tid er 31 okt 2025, 12:19
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 15 mar 2008, 16:51
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Hej derude.
Jeg har lige et par spørgsmål, som jeg lige går og roder lidt med, og kunne godt bruge noget hjælp.
Hvordan monteres lamdaén bedst? Vandret eller lodret?
Montere således at den måler fra alle cylindere, eller kun på en cylinder?
Så tæt på turboén som muligt eller modsat?
Hvordan vælger man hvilken rørdimension man skal bruge mellem:
Turbo og IC og spjæld?
Mellem collectoren på udstødningen og turboen?
Efter turboen?
Det er en 1,8liters motor, der kommer til at køre med op til 1bar.
Mvh Jakob
Indlæg: 15 mar 2008, 17:26
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Blob skrev:
Hej derude.
Fra 10-75 grader over vandret (Bosch LSU4 Wideband sonde datablad)
Mål fra alle cylindere lidt downstreams fra turboen
Ikke for tæt på turboen da varmen her er lidt mere end den kan lide .. min sad ca 20cm fra turbinen hvilket den overlevede i ~18md
Hvis det er i forbindelse med en standalone motorstyring så vent med at monterer din sonde til efter du har fået startet den op og fået den til at køre nogenlunde tomgang .. så er de værste benzin-olie og silikone rester brændt væk .. og hvis det er standallone med et helt nyt map så får den sikkert mere end rigligt brændstof hvilket forkorter din sonde levetid
Indlæg: 15 mar 2008, 18:21
Ja det er en sprit ny motor, men jeg har dog haft den startet op med karbs, først.
For at være sikker motoren kørte som den skulle, inden jeg monterede MS, tryk, sprøt osv.
Min Lambda, er en LM-1, men det giver vel det samme?
Okay, jeg montere den så langt fra turboen som muligt, men samtidig så den måler på alle cylinderer.
Jakob
Indlæg: 15 mar 2008, 19:28
Jakob
Din lambda sonde du montere i udstødningen er ikke en LM-1 sonde men en Bosch LSU4.2 ... du skal ikke monterer den så langtvæk fra din turbo som muligt .. men du skal på den anden side ikke smide den lige efter turbinen ..
På en na motor snakkes der om en 70-80 cm efter udstødningsporten .. men hvis du sætter den en 40-50 cm efter turbinen er det vel noget nær optimalt
Indlæg: 15 mar 2008, 20:04
Tilmeldt: 19 jun 2006, 21:23
Geografisk sted: 8300
Hmm kan ikke helt forstå at de sonder skulle være så skrøbelige - på min 200 sx sidder sonden std. 4-5 cm fra turbine udgangen og den brokker sig da ikke, jeg har et vems lamda / afr ur liggende jeg skal have monteret som jeg planlægger at sætte 4-5 cm længere fra std. sonden og vinkelforskudt en anelse. Vil det være en dårlig ide? Hvis jeg montere den 40-50 cm fra turbinen vil jeg så ikke få andre tal ind hvad styringen for fra std. sonden - og hvilket er mest reelt?
A-B mitsubishi colt 1.6 glx
Sommerferiebil vw T25 1.9 boxer
Projektbil nissan 200 sx rs13
Indlæg: 16 mar 2008, 18:21
blob hvis du har brugt penge på en lm-1 hvorfor så ikke læse manualen deri står hvad du gerne vil vide og det er derfra jeg har lært det (stod nemlig med samme spørgsmål dengang) :reading:
Indlæg: 17 mar 2008, 08:27
Ingen der har nogle gode råd vedr. dimensioneringen af rør?
Ellers må det jo bare blive på et skøn. Så kan man jo lave det om bagefter, hvis det viser sig at være helt hen i vejret.
Jakob
Indlæg: 17 mar 2008, 09:50
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
ang rør. Jeg ville bruge en 2.5"
Indlæg: 17 mar 2008, 10:35
Over det hele?
Jeg har hørt et rygte, der siger, at det er godt at montere et "forholdsvis" stor dimension lige efter turboén, således denne nemt at kan komme af med gasserne.
Nogle der har hørt noget lignende?
Indlæg: 17 mar 2008, 22:19
ok. havde ikke lige set du også spurgte til udstødning. Hvilken effekt sigter du efter. En 2.5" udstødning vil være med et rigtig godt stykke.
Men igen hvilken effekt.
