Dato og tid er 06 nov 2025, 18:27
Indlæg: 31 mar 2008, 14:02
Tilmeldt: 02 okt 2006, 10:38
Jeg har en ECV-5 boost controler i bilen, som jeg ikke rigtigt kan finde ud af at justere, mest fordi manualen er på japansk, jeg fandt så en engelsk manual på nettet, og læste den, men det hjalp mig ikke.
Problemet.
Vælger jeg at sætte program A, et sted imellem 0.4 og 0.58 bar, virker den fint, og booster derop, vælger jeg at skrue den op til blot 0.6, lader den fuld ud, som vel er 1.7 bar, ECU er derfor sat ind til at cutte når den booster højere end 0.75 bar.
Når jeg justere på knappen A, skal der kun et 1000-del af en millimeter til, for at ændre fra 0.5 bar, til 0.6 bar, det virker for mig forkert, derfor jeg søger en der kan hjælpe med at indstille den mere korrekt.
Nogle gange kommer boost som i bølger, op og ned med små intervaller, hvad kan der være galt.
Jeg spurgte en ven, der burde have styr på dette, hvad der kunne være galt, han sagde at der var en lære-funktion i EVC'en, men den kan jeg ikke finde.!!
Ps. Den er sat til Extern wastegate.
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Indlæg: 31 mar 2008, 14:15
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
har en udemærket engelsk vejledning fra nettet til min 5'er (fundet ved google) - men jeg har ikke monteret den endnu...har du 6 mm filter på?
/Lars
RS-
Indlæg: 31 mar 2008, 14:17
/Lars
Ja, den ligger også på HKS-USA's hjemmeside, men har ikke hjulpet mig
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Indlæg: 31 mar 2008, 14:24
hm - så kan det være jeg skal læse med her i næste uge, hvor den skal monteres - :wink:
RS-
