Dato og tid er 24 okt 2025, 21:09
Indlæg: 23 feb 2008, 00:43
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Motorblokken til Alfaen er nu blevet renset, og skal derfor have en gang maling, når den er tilbage efter en gang honing.
Men spørgsmålet går så på, hvilken maling der vil være bedst at anvende?
Har købt noget motormaling som kan klare 150 C. Men jeg tænkte også på (måske) at bruge hammerlak fx.
Det danner nemlig en dejlig glat oile og smudsafvisende overflade, men kan det tåle at sidde på en blok?
Hvad er jeres erfaringer?
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Indlæg: 23 feb 2008, 02:29
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Hammerlak aus Biltema :up:
Indlæg: 23 feb 2008, 10:32
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Autolak selfølgelig, det holder, også på topstykker, har brugt denne løsning i mange år og det virker...
corvus terrae terror...
Indlæg: 24 feb 2008, 11:15
selv esbjerg paint kan klare det. eneste sted den blev lidt blegt pga varmen var 1 cm under udstødninsporten ellers rigtig fint.
1. billigt.
2. nemt at bruge!
3. nemt at holde motoren ren!
4. brug IKKE sort da olie så er ret så svært at få øje på.
Indlæg: 24 feb 2008, 14:52
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Hammerlak bliver blødt når det bliver varmt
