Dato og tid er 03 dec 2025, 14:11
 Titel: Volvo 850 R
Indlæg: 03 feb 2008, 16:34
Tilmeldt: 04 mar 2006, 15:08
jeg har en kammerat med en tunet 850R den er lavet lidt om hos BSR (laver så vidt jeg ved ca 320hk) og kører sådan set fint når ikke man presser den, problemet er når den skal trække og den kommer op i de høje omdrejninger, der begynder den at sætte ud og hugger ret kraftigt. er der en typisk fejl på sådan en svend? den ligger ingen fejlkoder.
kan det være benzin tryk eller er det måske tænding/tændspole der laver bøvl?
kan huske engang jeg havde en med fejl på hvor det var tændspolen som var defekt og derfor har jeg bestilt en frisk hjem. da fejlene føles meget ens.
Indlæg: 03 feb 2008, 17:27
chek tændrørene.
hvilken benzin kører i på ? prøv evt med v-power
alternativt kan i jo få den målt (afr) hvis i tror fejlen er der.
Indlæg: 03 feb 2008, 22:37
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Har oplevet det samme på en trimmet T5'er... Det var tændkablerne der var feset af..
Indlæg: 13 maj 2011, 19:26
Tilmeldt: 22 apr 2011, 07:19
Geografisk sted: Nordjylland
Havde samme problem men det var fordi den ikke fik nok benzin i de høje omdrejninger
Laur...
 Titel: ..
Indlæg: 14 maj 2011, 07:16
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
Jeg har også mindre elektrodeafstand på mine tændrør, pga. Udsæt ved høje omdr. Køre selv Volvo 850 r
