Dato og tid er 06 sep 2025, 10:49
Indlæg: 11 okt 2007, 20:03
Tilmeldt: 10 okt 2007, 21:42
Ang. Ford Mondeo 1,8 16v Zetec med 115 hk fra 95.
Kan man udskifte motoren til en 2,0 16v Zetec med 136 hk uden de store problemer?
Passer den lige ned i motorrummet og på gearkassen?
Indlæg: 11 okt 2007, 20:15
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
ja det skull den . der er trodsalt ikke den store forskel på en 1,6 og 1,8 og 2,0 og 2,5 nåå ja og 1,8 diesel mondeo. de bruger samme karosseri alle sammen. men hvor meget der skal bruges ved jeg ikke lige. men det burde ikke være ret meget
Indlæg: 11 okt 2007, 20:31
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Ja kan heller ikke se det store problem i det, og specielt ikke når vi bare snakker en anden zetec motor. Svinghjul er også det samme, og gearkasse er også den samme. Så vel noget med motorstyring og ledningsnet der kan være problemmet... Men skulle ikke undre mig ledningsnettet er det samme, kan lige tage en tjekker på arb i morgen evt....
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 11 okt 2007, 20:40
mener at en 1,8 køre IB5 og en 2,0 har en MTX75 box. ang ecu. mener at escort drengene bruger til tider en 2,0 ecu i deres når de montere 2,0knaster +gasspæld og LMM
Indlæg: 11 okt 2007, 20:56
Mig der tåger? Mente bare ikke de gamle mondeo'er havde kørt med ib5'eren.....
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 12 okt 2007, 07:24
Der sidder KUN MTX75 Gearkasser i mondeo... Møffe du skuffer mig det ved du godt...
Det er ikke noget problem at lægge en 2L i en mondeo som i forvejen kører zetec forskellen er kun at pløkkerne er større... (så længe det er samme motor altså DOHC,ZETEC osv.)... men som nævnt er motorstyringen en anden (en selvfølge) og så findes der 2 typer ledningsnet en med firkantet stik og en med ovale stik (overgangen fra motor til motorrumsledningsnet)
Indlæg: 13 okt 2007, 23:34
Tak for svarene...... :D ...- hvor sidder motorkoden på sådan en motor? Og hvordan ser koden ud på en 1,8 motor og en 2,0 motor? :roll:
Indlæg: 14 okt 2007, 10:48
klistermærke på tandrems dækslet...
med:
L1F =1600cc
L1J =1600cc
RKA =1800cc
RKB =1800cc
NGA =2000cc
og hvis klistermærket mangler så står det også med tal på blokken (bare lidt svære at komme til) 1,6 - 1,8 - 2,0...
Indlæg: 14 okt 2007, 12:01
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Og....
Darth1=4000cc
corvus terrae terror...
Indlæg: 14 okt 2007, 12:50
Ravnen skrev:
Og....
Darth1=4000cc
Du mener
prut-1 = 4000ml
og miniprut -2 (du ved den med pampers tændingen) = 2000ml
