Dato og tid er 06 sep 2025, 14:39
Indlæg: 11 jul 2007, 05:17
goddag i skuret. jeg er ny her, så bær over med mine måske dumme spørgsmål.
min megane fra 96 har svært ved at starte. den trækker starteren fint nok, men vil ikke rigtig springe i gang. når den endelig kommer igang står tomgangen på 500 omdrejninger, indtil jeg giver den en gang gas, så stabiliserer den sig på 750 omdrejninger. hvad kan det være ??
jeg har også en underlig der kommer bag fra bilen. den synger ligesom, og lyden er ret høj ved motorvejskørsel. kan det være dækstøj, eller noget i ophænget der er smadret.
på forhånd tak for hjælpen.
mvh Peller
Indlæg: 11 jul 2007, 08:42
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Udover at du kører Renault, kan fejlen måske have noget at gøre med dín tomgangsmotor (det kan ihvertfald ikke skade at kontrolere den), den syngende lyd kunne være et defekt hjulleje, prøv at lyfte bilen op bagi og tag fat om hver af hjulene og vrid i dem, hvis der er slør har du måske fundet din fejl, det kan godt være et hjulleje selvom der ikke er noget slør men så må du prøve at rotere hjulet så hurtigt du kan med håndkraft, dette kan måske frembringe lyden.
corvus terrae terror...
