Dato og tid er 07 sep 2025, 02:00
Indlæg: 30 maj 2007, 14:57
Tilmeldt: 23 aug 2006, 13:08
Så snart noget er blevet fixet er der noget nyt i vejen..
Nå, men denne gang er det det automatiske kørelys som svigter. Den har hele tiden stået ens, men pludselig lyser kun positionslygterne når jeg kører medmindre jeg selv sætter nærlys på. Har prøvet alt muligt, og tjekket alle synlige sikringer uden held, men hvis sikringerne var problemet ville der vel ikke engang være positionslys på.. Kan sagtens selv sætte manuelt nærlys på, men glemmer bare at slukke det når jeg går fra bilen på et tidspunkt.. Var ved at smutte i morges allerede..
Den automatiske tænding hvordan er den installeret og kan den gå så jeg skal have fat i en ny..?
Indlæg: 03 jun 2007, 20:51
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Hilken bil er der tale om? Er der orig. kørelys eller er det eftermonteret?
VW Passat 1.9 TDI Variant (hverdagsbil)
Tunet med powerbox og 0.205 dysespidser
Honda CD50 4 gear 1972 med 72 ccm tun+racer knast
Haft den siden jeg var 16.
Indlæg: 03 jun 2007, 22:26
De er eftermonteret og det er en mazda 323, 1.5 fra 89. Men det er vel en kontakt ting eller noget der er gået løs..? Der er jo positionslys på når det er, men ikke nærlys..
Indlæg: 05 jun 2007, 00:28
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
tjek om ikke relæet er defekt..
Indlæg: 05 jun 2007, 19:14
Relæet under rattet i føresiden går jeg ud fra.. Der er ikke så meget under passagersædet.. Men der er jo mange forskellige, hvordan ved jeg hvad der er hvad..?
http://www.jau.dk/upload/00007329.JPG
http://www.jau.dk/upload/00007330.JPG
Indlæg: 05 jun 2007, 21:10
Led efter nogle relæer hvis ledninger er koblet på det originale ledningsnet med strømtyve eller lignene.
Hvis det er monteret seriøst, er de ekstra ledninger loddet på, eller man har brugt de riktige stik.
Svært at sige når man ikke har bilen.
Indlæg: 05 jun 2007, 21:25
Takker mange gange.. Det forsøger jeg i morgen.. :D
Indlæg: 05 jun 2007, 22:40
ellers, hvis det er helt galt må du kigge forbi kalundborg, så skal jeg nok lige glo på det engang, er autoelektrikker..
Indlæg: 06 jun 2007, 13:16
Jeg tror at du skal ud i motorrummet og lede efter de eftermonterede relæer dér! Det var i hvert fald dér jeg placerede mine, da jeg lavede kørelys på min hedengangne BF'er.
Tag et billede af dit motorrum, af området mellem batteri/hovedsikringer og venstre forlygte, så skal jeg sige dig om der sidder noget uoriginalt monteret dér!
