Dato og tid er 06 sep 2025, 14:12
Indlæg: 17 maj 2007, 22:30
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
hey
jeg er ved at skille min 1,3 multijet motor af og der sidder denne her bolt som jeg skal have af for at fjerne dækslet ind til kæden. men er denne bolt med links gevind eller et eller andet.... for jeg kan sku ikke få den af hverken med luft eller vold.. PLEASE need help...!
jeg kan ikke finde noget info om dette, og damit om ikke fiat knap har prøvet et olie skift på denne motor...
Diesel!
Indlæg: 17 maj 2007, 23:31
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Det ligner krumtaps remhjulet? Hvis ja, tror jeg det bare er alm. gevind. Har da skuet på nogle fiat, og kan da ikke lige komme på nogle biler med omvendt gevind på krumtapsbolten.
Mvh Martin
Indlæg: 18 maj 2007, 06:12
jeps det er den ... men for pokker den sidder fast ... er der ikke et trick... måske varme eller noget.. eller skal jeg bare virkelig tage fat.
Diesel!
Indlæg: 18 maj 2007, 10:44
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
dRØN I mECA OG KØB EN FROSTSPRAY
Ups damn capslocs
Indlæg: 18 maj 2007, 10:58
prøver
Diesel!
Indlæg: 18 maj 2007, 14:05
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Eller køb en 12volt el-slagnøgle i aldi eller lign. Har brugt den til en kumtap-møtrik der ikke kunen tags med luft. men min 149 kr. aldi-dims løsnede den på 30 sekunder...
Indlæg: 18 maj 2007, 20:24
nåå intet held... hverken med frost spray og brugt starteren til at dreje med op mod forbroen..
det kan ikke passe... den vil bare ikke af...!!
Diesel!
Indlæg: 19 maj 2007, 04:59
Har du prøvet at låne en 1" slagnøgle
Hvis du har luft nok så løsner den alt.
Eller knækker bolten.
Indlæg: 19 maj 2007, 06:37
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Du kan også tage en hammer og slå på skruen ikke en for stor hammer og så mange slag det kan også gøre under værker men den har sikkert fået en for for låse væske
Indlæg: 19 maj 2007, 12:56
hmm nej kender ikke lige nogle der har sådan en stor luftnøgle...
og hvis jeg så endelig gjorde så har jeg ikke en top i den type i den størrelse.
trikset med at slå har jeg også prøvet.
Diesel!
