Dato og tid er 27 okt 2025, 22:52
Indlæg: 27 feb 2007, 19:42
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Ville høre hvor langt fra turboèn i ville sidden den..???
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=11318
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/ga ... sp?ID=1156
Indlæg: 27 feb 2007, 20:16
min sidder 15cm fra turboen..
Indlæg: 27 feb 2007, 20:20
Ok kanon, og der er ingen problemer med varmen ødelægger den???
Indlæg: 27 feb 2007, 21:02
har kørt med den en sesson uden problemer med sonden..
Indlæg: 27 feb 2007, 23:08
Tilmeldt: 07 jul 2005, 21:15
Geografisk sted: Store heddinge. Sjælland
Hvis du er bange for at den bliver for varm kan du lave en køleplade.
4.2 How to fabricate a copper heat sink
Use a 4” x 4” (10cm x 10 cm) sheet of copper sheet metal 14ga (1.5mm) thick. Drill a hole in the
center with the same diameter of the oxygen sensor threads ~3/4” (19mm).
Fold the sides up 45 deg and mount it between the sensor and the bung like you would a big
washer. Orient it such that the sides are exposed to good airflow.
der er tegninger mm på http://www.lm-1.com/ kik i manualen.
Bakke
Ford Sierra Turbo
Rover 214 Si
Suzuki SJ410
Indlæg: 28 feb 2007, 08:10
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
På en turbo bil, ville jeg sætte den mindst 30 cm fra turbo'en og gerne længere.
Sonderne kan ikke lide at få så meget varme i længere tid, men rigtigt at man kan lave en heatsink, som kan tage det værste.
Men hvis du har muligheden, så flyt den længere væk.
Honda Integra Type-RS (Rotrex SuperCharger) +375 HK
Honda S800 Coupé '68 til historisk banerace
www.track-meet.dk
Indlæg: 28 feb 2007, 10:52
Innovative selv siger ca. ½ meter fra turbo'en og jeg ville montere den lodret eller så tæt på som muligt så der ikke løber kondens vand i sonden...
Indlæg: 28 feb 2007, 18:08
Lyder godt, jeg sidden den godt langt fra turboèn så er man da på den sikker side.. Lodret kan jeg godt følge dig i, men kommer nok til og knibe lidt lige med mit forrør men det må jeg ha set på..
