Dato og tid er 28 okt 2025, 01:48
Indlæg: 19 feb 2007, 19:48
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Ville lige høre om der er nogen som har prøvet at lime dyser i indsugnings manifold købt en gang et manifold hvor tilskudsdyserne var limet fast og det holde rimeligt godt. Så vis noget har haft held med det og kan huske hva lime de har brugt ville det være skønt.
Mvh Lars
Indlæg: 19 feb 2007, 22:33
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Har før haft stor held med at bruge 2 komponet "super epoxy" lim, mener der er plastic padding der laver det. :wink:
Indlæg: 20 feb 2007, 10:14
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Lochtite har normalt bedre varme egenskaber.
Klarer 150 grader permanernt mens Araldit / Plastic Padding kun tager 100 over kortere perioder.
Jeg har f.eks limet et hul i min blok (støbejern) grundet en bøjet plejl
med kemisk metal og det har foreløbig holdt 40.000 km. Olien kan nemt blive over 100 gr..
Selv om en indsugning ikke skulle blive så varm ---
Indlæg: 20 feb 2007, 14:53
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Hej,
Jeg har også 4 tilskudsdyser limet i min indsugningsmanifold.
De kan lige skimtes her: (se dysebroen øverst over luftfilterkassen.)
Limen er en professionel 2 komponents lim, som bliver bliver meget hårdt når det hærder, og har indtil videre holdt i 2½ år (med 0,85 bar i max. ladetryk og bilen kører hver dag..)
Indlæg: 20 feb 2007, 18:04
duckstar
Du skriver profosinelt lim hva hedder det og hvor har du fået det fra hvis du kan huske det endnu
Indlæg: 21 feb 2007, 15:29
Lars PH skrev:
duckstar
Jeg kan ikke svare på det, da det ikke er mig selv der har lavet det. Jeg så det bare ligge på værkstedet da det blev lavet. Det var en "sprøjte" med to "patroner" i som lavede en blanding som hærdede meget hurtigt og man derfor skal være ekstremt hurtig til at få det samlet. Det har formentligt være noget 3M.
Indlæg: 22 feb 2007, 10:32
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 0&KundeID=
Der er også 2 patroner på en sprøjte. Almindeligt 2-komponents epoxy
Indlæg: 22 feb 2007, 13:45
Der er jo næsten ingen ting i dem der.. den de brugte til at lave min var en stor sprøjte med håndtag på. Med de mængder der er i den der skal man bruge RET meget!
Indlæg: 24 feb 2007, 00:51
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
vi har det omtalte lim det innotec som sælger den tjekker lige hvad den hedder på mandag med det er dælme noget der virker man kan dreje gewind i det og det holder til at blive spænde med luftnøgle bagefter
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
