Dato og tid er 24 okt 2025, 11:06
Indlæg: 19 feb 2007, 17:54
Haves en wideband controller med en linær programmerbar 0-5v udgang,
Og et voltmeter til montering i instrumentbrædt (et ganske alm. VDO instrument)
Ønskes at få dette drejespole instrument til at vise AFR.
Selve skalaen på instrumentet kan jeg selv hitte ud af at lave.
Det er det elektriske jeg er amatør på.
Så et par links til hvordan et såddan instrument virker, eller måske nogen der har prøvet det selv, eller har en ide om hvordan det kan laves.
vil blive modtaget med kyshånd.
Grunden til dette er at jeg ikke gider at have et bling meter med dioder og løbelys, og gerne vil have et ur der falder sammen med resten af instrumenteringen, og giver en ide om AFR værdien.
Indlæg: 19 feb 2007, 22:30
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Jeg købte sådan en her til min
Da jeg synes at den er den der passer bedst til de andre ure jeg har i som er vdo.
Den løb i 466 kr ink. fragt fra USA
Ved ikke om det kan betale sig at bøvle ret meget med det andet til den pris?
Indlæg: 20 feb 2007, 09:14
Ifølge dette link er det uhyggeligt simpelt.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... olmet.html
Mål modstanden i spolen
mål hvor mange miliamp. den trækker. ved fuldt viserudslag.
Vælg spændingen hvor instrumentet skal give maks. udslag.
Og udregn hvor stor en modstand der skal sidde i serie med spolen.
Hvor faen lagde jeg lige det ekstra voltmeter :damn:
Indlæg: 20 feb 2007, 10:26
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Mål den modstand der sidder i serie med spolen. Hvis du skifter den til en med den halve modstand så får du fuldt udslag ved den halve spænding, f.eks 6 volt hvis det var et 12v instrument.
Er et drejespole-instrument?
