Dato og tid er 03 dec 2025, 20:07
Indlæg: 06 jan 2007, 17:00
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Nu er jeg snart klar til at ligge min Lada i graven..
Har haft bøvl med at den ikke vil gå ordenlig.
Har så fået justeret tændingen hvilket hjalp en smule.
Spurgte så her inde, hvordan karburatoren justeres.
Fik god hjælp, og har så justeret den efter data, men den ville ikke gå ordenligt.
Den vil ikke gå i tomgang, har prøvet at skrue den tomgangsskrue et godt stykke ind, bare for at se om det ikke kunne holde den igang, men det var den ligeglad med :damn:
Nu er jeg satme træt at den!
Skal den bare skrottes eller kan jeg gøre noget?
Det er en Lada 1500 med kat og lamadasonde fra 92.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 06 jan 2007, 17:57
Tilmeldt: 07 jul 2003, 21:02
Geografisk sted: Sydsjælland, Næstved
tager den gassen som den skal ?
Tænker at den måske står og drukner. det har jeg prøvet hvor svømmernålen havde en tendens til at sætte sig fast. hjalp når man slog på karb. med en skruetrækker.
MVH Morten
Min Rekord: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=20206
Senest rettet af Morten B 06 jan 2007, 18:02, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 06 jan 2007, 18:00
Ja såen tildels.
Når man "trækker" ud i gearene så begynder den at tøve oppe i omdrejningerne..
Indlæg: 06 jan 2007, 18:03
Er den sløv / tøvende i forhold til hvad den plejer ? måske en sammenfaldet katalysator ?
MVH Morten
Indlæg: 06 jan 2007, 18:08
Hmm, ja det er faktisk meget mulig.
Har fjerne den første "del" af den, da den raslede, men det sidste er der jo endnu..
Kan den godt være det? Ville det have så meget at sige på tomgangen?
Kan nemt tænkes den er stoppet, da jeg har monteret et "røganlæg".
Det har jo sikkert stoppet katalysatoren.
Indlæg: 06 jan 2007, 18:13
tja, er sgu ikke helt sikker, men hvis den kvæles, kan det måske godt være. er den sløvere end sådan en normalt er :wink: ?
MVH Morten
Indlæg: 06 jan 2007, 18:20
He he, den er generalt MEGET sløv, men jo det er vidst blevet lidt ringere.
Skal i hvertfald ha revet den katalysator af i morgen, og banke det sidste ud af den :gnaek:
Indlæg: 06 jan 2007, 18:26
når den går dårligt i tomgang, er det så sådan at den går lavere og lavere og så går ud ?
hvis du så forsigtigt giver den meget lidt gas, tager den omdrejninger med det samme, eller skal den lige fordøje et par sekunder inden den går rent ?
hvis den gør som jeg skriver her, så tror jeg mere på karb problem end på katalysator
MVH Morten
Indlæg: 06 jan 2007, 19:46
Den vil overhovedet ikke gå i tomgang længere, eller jo nogen gange vil den gerne..
Hvis jeg slipper speederen så går den ud med det samme.
Men hvis jeg er hurtig til at røre speederen igen, så tager den hurtigt omdrejninger..
Indlæg: 06 jan 2007, 19:49
Og så andre gange, så hopper den helt.. Det svinger helt vildt. Men vil mene det er noget karburator halløj.
