Dato og tid er 06 nov 2025, 06:52
Indlæg: 18 dec 2006, 18:44
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Hej fik lige lavet en måling på min e30 (320 uden kat 1987) i dag. da lå co på 2,7 og hc på 2800 og så fik jeg at vide at den aldrig blev synet med det. inde på applus står der 01.10.1986 eller senere maks. 3,5 % co
Er der nogen der ved hvad den skal lægge på?? hvad med HC?
Mekanikeren mente at den kunne få falsk luft et sted.
Indlæg: 19 dec 2006, 21:17
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Hej.
HC skal ligge omkring de 300 ppm. i tomgang.
HC'erne er der for mange af når der er uforbrændt benzin i udstødningsgassen.
2800 HC :shock: Sprøjter den benzin ud af udstødningen??? :D
Hvordan går den motor?
Da din motor IKKE har lambdasonde tror jeg ikke det er falsk luft.
Din motorstyring får jo ingenting at vide om blandingen.
Tjek derimod : motortemp. føler (billig at skifte) , luftmængdemåler, gasspjælds kontakt. og ledningsnet for defekter.
Det er hovedsageligt de ting som har indflydelse på din motors benzinblanding.
Kort sagt :
En motor uden lambdasonde vil IKKE fede blandingen op ved falsk luft.
Mvh Bay
Indlæg: 19 dec 2006, 21:20
Havde helt glemt. :damn:
En meget sandsynlig fejl er at vakuumslangen til benzintryksregulatoren er faldet af/er utæt så den får for meget benzin i tomgang!!!!
Tjek lige den :)
