Sænkning af kompression m. mellemlægsplade? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=16975 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Morten Lunde [ 22 okt 2006, 01:55 ] |
Titel: | Sænkning af kompression m. mellemlægsplade? |
Hvis jeg nu kunne tænke mig at sænke kompressionen en anelse, er det så muligt at lave en selv, evt. i kobber eller anden metalart? Dem jeg har set til salg er nok lige i overkanten prismæssigt, så hvor svært kan det være? Mvh Morten |
Forfatter: | Morten Lunde [ 22 okt 2006, 09:52 ] |
Titel: | |
Hvad er en klemspalte. Hvad gør folk egentlig når de godt kunne tænke sig en sænkning af kompressionsforholdet, udover den mellemlægplade? Fræser noget af stempeltoppen, eller forbrændingskammeret? Det er måske lige nok omfattende da jeg er alt andet end interesseret i at skille motoren ad hvis det da kan undgås. Hvad med de fleste VR6 med turbo, som kører med HGP-mellemlægsplade? Er det så en uholdbar løsning? Hvis toppen nu skulle af for den plade, så kunne man vel få skiftet de styr så det var i orden + de sædvanlige ting med ventilslibning osv. Mvh Morten |
Forfatter: | Morten VJ [ 22 okt 2006, 13:02 ] |
Titel: | |
Klemspalten er afstanden imellem stempeltoppen, og topstykkets squish flader når stemplet står i ød. Og den er viktig at beholde på en gl volvo motor, hvis man er bare lidt interesseret i benzinøkonomien, og kørbarheden. Hvis man kun er interesseret i maks effekt, billigst muligt så er doppelte toppakninger, med en mellemlægs plade en løsning. Det er timerne der koster, hvis man ikke kan gøre det selv ![]() På min egen B23et klon af en motor har jeg forminsket klemspalten, ved at planslibe blokken 0,25mm. Og bearbejdet forbrændings kammeret således at jeg stadig har orginalt kompforhold. Dette har bevirket at jeg kan køre med en bar i ladetryk med oktan 95 i tanken, men det er jo så med lidt ekstra modefikation på toppens squisch flader, og MS. Hvis du kommer til københavn så vil jeg med glæde give en tur. For at overbevise dig om, at en mellemlægsplade er en nødløsning. MVH Morten |
