Dato og tid er 06 sep 2025, 21:31
Indlæg: 19 okt 2006, 17:53
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Ville høre om i kender et godt sted på fyn, til og få slebet, trykprøvet, slebet ventiler og sæder, skiftet styr osv..
Indlæg: 20 okt 2006, 09:05
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
du skal prøve at se hvad de skriver i bogen om modifikation af en OHC.
der kan være noget at hente ved at gøre det rigtigt og det er kun små ting der skal til.
husk at når de sliber dine ventiler så skal de ligge lige højt i sædet.
det ville nok også være en god ide at få sat nye styr i med det samme.
måske var det værd at over veje at købe et kompelt topstykke hos burton
Indlæg: 20 okt 2006, 16:54
Bogen er det den fra burton du mener eller..??
Ja der kommer nye styr i og regner med dem der sliber ventiler og sæder laver det rigtig.. (Det bliver lavet på regning)
Har kigget på et topstykke der over fra burton, men de koster :shock:
