Dato og tid er 06 sep 2025, 14:12
Indlæg: 09 okt 2006, 19:47
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Jeg sidder og bliver lidt vild ved tanken om den løsning som overskriften siger.
Men kan det lade sig gøre? Er der stor forskel på B23 og B234 blokke? Og i så fald Hvilke?
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 09 okt 2006, 19:52
Mvh Morten
Toppen passer direkte.
Alle resterende stumper kan købes, lige til at skrue sammen. Laver snilt 500hk lige ud af kassen, spørg svenskerne:-)
Men det bliver ikke helt billigt at købe disse dele. Budget?
Indlæg: 09 okt 2006, 20:31
Ok, det lyder vældigt.
Hvad er de resterende stumper egentlig?
Jeg ved ikke helt med budgettet. Da jeg er færdig med SU er det ikke det der begrænser mig længere, så det er vel bare at køre los.
Mvh Morten
Volvo for life
Indlæg: 10 okt 2006, 19:16
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Jeg lytter lige med.... De resterende stumper er det ikke "bare" remstrammer og en tandrem til B234?
Indlæg: 10 okt 2006, 21:59
Stumperne aka. remstrammer og tandrem findes på marinemotorene.
Og koster ca en halv spids til en jetjager.
Der er intet der passer fra en b234 motor, kun topstykket.
Resten af ombygningen er vel bare småting, såsom ombygning af tændingssystem (240) lave en udst manifold, da den originale er håbløs.
Og en mængde ander småting, som jeg har glemt.
Og så lige detalien at få den godkendt.
En 350 Hk. 8v kan vel bygges for ca halvdelen, og så skriger den ikke ombyttet motor.
Hvis det endelig var så vilde jeg hellere smide en 5 cylindret i.
Men det er kun min mening.
Indlæg: 11 okt 2006, 07:16
Måske man skulle kigge lidt på "aftermarket" stumperne....;-)
Nej, remstrammeren fra marinemotoren passer IKKE direkte på B23 blokken. Men "aftermarket" stumperne gør....Tænker det remtræk står i tæt på 4k.
Håbløs manifold...ja, ligesom den på B23ETen....den skal altså enten leves med, eller laves under alle omstændigheder.
Tror en 5cyl. skriger mere til synsmanden, end 16V turbo gør.....
Indlæg: 11 okt 2006, 16:18
Jamen tak for svarene.
Det er rart at vide hvad man står overfor, hvis man skulle blive midlertidig sindssyg og prøve det.
Jeg ved fra tidligere indlæg fra jer to at 8V holder langt op i registret, men en 8V top er nu ikke en 16V'er hvis i forstår, hehe?
Man kan også sige at det ikke er for effektens skyld, for jeg kommer ihvertfald ikke over 350 hk foreløbig (læs: muligvis aldrig). Det var mere for at prøve at se hvordan lortet kører med sådan en top, og lyden selvfølgelig :D . Og når pengene reelt ikke er et problem længere, så kan jeg udleve flere af de indlæg jeg har haft herinde.
Mvh Morten
Volvo for life
 Titel: no problem..
Indlæg: 13 okt 2006, 22:57
Tilmeldt: 13 okt 2006, 22:47
Må ta det her på Norsk, men de fleste forstår vel hva jeg mener..
Bruk 16v topp med støpenr som slutter på 262 740/940 88-
Strammehjul fra escort cosworth 4wd .Festes med M10 bolt i et ledig hull i fronten på toppen.
Tannreim fra opel astra F 1,7 diesel. (147tenner) 24mm bred, passer perfekt til strammehjulet.
Topplokksbolter til 16v fra Mekonomen el lignende.
Standard topppakning til Rødmotor.
Man må bruke tenningsfordeler i bakkant av toppen, eller datatenning. Er ikke plass til en standard fordeler i framkant av blokka ( den vanlige plassen).
grenrør fra KG
Lykke til
rallycross
