Dato og tid er 03 dec 2025, 21:28
Indlæg: 24 sep 2006, 10:33
Tilmeldt: 24 sep 2006, 10:22
Hej....
Jeg Har en ford escort 94 1.6 zetech 16v... som skifter mellem at køre på 3 og fire cylindre, i tomgang går den som regel nogenlunde, men hvis den presser f.eks op ad en bak kan jeg mærke at den går over på 3 cylindre....
Jeg har skiftet tændrør og tændkabler...
Har også lokaliseret hvilken cylinder som ikke bliver tændt hver gang. da jeg kan se at tændrør på cylinder 2 er helt sort og kan være lidt fugtigt af benzin(tror jeg)
Har lavet compression test for at checke om det skulle være det, men det ser helt fint ud på alle fire cylindre...
Det skal dog siges at den kører uden katalysator da jeg har banket indmaden ud af denne for knap et år siden, da denne klappede sammen...
Så hvis nogen har nogle ideer til hvordan jeg får slæden til at køre igen vil det være utrolig hjælp...
Indlæg: 24 sep 2006, 10:36
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
er rør og kabler orginale
Indlæg: 24 sep 2006, 12:25
Nej det er det ikke... men det burde ikke have noget at sige... da det var tænding af samme cylinder der fejlede da den kørte med de gamle tændrør og gamle tændkabler...
Indlæg: 08 okt 2006, 15:12
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det er tændspolen... :wink:
