Dato og tid er 05 nov 2025, 05:14
Indlæg: 08 sep 2006, 22:09
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Hved forskellen ligger i modstanden på dem, men hvad er godt/skidt ved hver slags dyse..??
Efter hvad jeg kan se er mange af de store dyser lav ohms, spørg fordi jeg skal bruge 4 stk på ca 450-500ml som skal køre sammen med ms(henriks model) så bare lige hvad jeg skal gå efter..
Det skal vare en dyse der passer i ford sierra 2,0 ohc motor vis det er en hjælp..
Indlæg: 09 sep 2006, 06:30
Hvis vi tager 2 ens opbyggede dyser den ene lav ohm den anden høj ohm.
Så har lav ohms dysen en lille fordel, da reaktionstiden er en lille smule lavere.
Til gendgæld er den lidt mere bøvlet at sætte op i MS.
Der findes høj ohms dyser med det flow du efterlyser.
Enten som nye, eller som brugte.
Rover 620 ti 200 hk modellen kører med 440 ml/min ved 3 bar.
Og passer direkte hvis en alm bosch dyse har siddet der før.
Visse Mazda RX 7 turbo har også høj ohms dyser. mener de er på 570 ml/min, men de passer ikke direkte over i.
Indlæg: 09 sep 2006, 09:23
OK takker, det vil sige en bosch dyse er en bosch dyse der er ikke forskel i størelsen på dem..
Så er det det er det høj ohms jeg går efter, har også selv fundet dem fra en mazda RX7/supra MK3 men som du selv siger passer de ikke lige i fordèn..
Ville bare være sikker på de passede i, for køber nok nogle nye bosch og de koster jo lidt.. Men vil da lige søge efter nogen fra sådan en rover vis det er til og finde..
Kan dyser bliver "for" store, for efter hvad udregner siger her på power page skal jeg bruge nogen på ca 375ml til 300hk men vist jeg skal ud og købe nogle nye køber jeg nok nogen der er større for at de ikke lige pludselig er for små..
Martin..
Indlæg: 16 sep 2006, 12:33
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Var selv usikker på om dyser kan blive for store men købte aligeveld 680 ml til min chevy v8 det skulle kunne understøtte 1000+ hk men motoren yder nu kun 500 hk og der er ingen problemer med tomgang.
Indlæg: 16 sep 2006, 12:43
Ok så kan jeg roligt købe nogen hvor jeg er sikker på de kan klare opgaven..
Indlæg: 16 sep 2006, 15:24
Nu er der bare en lille forskel på en v8 og en r4 motor.
Antallet af forbrændinger pr motor omdrejning.
På en v8 motor er det svært at føle at en cylinder halter.
Men på en r4 føles det som verdens undergang.
Ja dyserne kan blive for store, og det vil gå ud over tomgangen
+ folk er forskelige ifht. hvad der er accepeltabelt ift. motorgang.
Vælg en passende dysestørrelse til effekten, og kørsels
behovet, lad være med at overdiminsionere.
Indlæg: 16 sep 2006, 15:28
Ok det vil sige at vis de nu skal være ca 450ml og man køber nogen der er 550-600ml går det ikke..
De koster bare nemt 500kr og op pr stk, så ikke sådan nogen man bare køber stort ind af..
Indlæg: 16 sep 2006, 15:48
Som jeg skrev der er forskel på mennesker.
Mine 440 ml/min dyser har en PW på ca 2,3ms ved 900 omd./min.
På en 2,3l motor, og en ønsket afr på 14,2-1.
Selvom jeg bruger Hires. coden, så er tomgangen ikke helt som jeg ønsker.
Dvs den misser en gang i mellem.
Det er lidt som gasspjælds størrelse og udstødnings diameter, og turbo størrelse. Osv.
Størst er ikke bedst, da passende er bedre.
Indlæg: 16 sep 2006, 15:52
Er med på hvad du mener, tror jeg da nok :lol:
Men efter som jeg ser det er det kun tomgangen det går ud over, vis de er for store...
Indlæg: 16 sep 2006, 15:56
Og dellast hvis knasten er af den vilde type.
