Dato og tid er 17 nov 2025, 23:05
Indlæg: 14 jul 2006, 16:51
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Hejsa..
Er der nogen der ved hvad en opvarmet lambdesonde skal give af output i tomgang??
I følge Autodata cdrommen skal sonden give mellemn 0.1-1.0 Volt i tomgang, min giver 0.035 volt, jeg tror den er defekt, kan man se hvilken værdi den måler hvis man sætter en pc på motorstyrringnen???
Andy
Indlæg: 14 jul 2006, 20:18
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Den skal så og svinge mellem 0-1v på den sorte ledning, hvis den ikke svinger kunne det godt tyde på den var defekt.
Mvh Martin
Indlæg: 14 jul 2006, 20:26
Her lige målt igen efter en køretur på 40km, så er sonden ihvertfald gennemn varm, resultat= 0.2 til 0.25 volt konstant i tomgang, hvis jeg giver gas stiger den til omkring 1.2 volt...
Jeg vil ikke sige den svinger mellemn 0-1 volt den ligger temmilig stabilt på 0.2 volt...
Den er sku nok defekt så.....øv øv
Andy
