Dato og tid er 20 nov 2025, 02:33
Indlæg: 01 jul 2006, 08:19
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Hey gutter..
Er lige faldet for en Rover 220 turbo. altså den med 2.0 motor og turbo samt små 200 hk. årgang 93-94...
Men hvordan er sådan en bil? Er motor og gearkasse solide nok til at ku tune lidt på også? og hvad er der generelt af fejl og mangler?
Skriv endelig inden jeg falder mere for den... hehe..
Indlæg: 01 jul 2006, 14:14
Geatkassen æder lejer som den er betalt til at gøre det.
Køreegenskaberne er mildt sagt spændene.
Og bremserne er ekstra spændene, da de er for små allerede ved standart effekt.
Motoren virker holdbar i standart trim, hvordan den er i tunet udgave ved jeg ikke.
Men igen jeg vilde ikke turde sætte mig ud i en tunet Tomcat.
Dertil elsker jeg livet lidt for meget.
Indlæg: 01 jul 2006, 22:24
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
hej
jeg har en kammi som har haft en. så jeg vil heller ikke anbefale en må jeg nok sige. det morten vj nævner er storset sket på min kammis
Indlæg: 31 jul 2006, 18:45
Tilmeldt: 30 jan 2006, 17:00
Hold fingrene fra den ....
Rover er jo gået på røven .... for gud ved hvilken gang. Stumper, hvis de kan skaffes, er nok pisse dyre ....
... Såhh, med mindre du kan bytte lige over med 2 liter mælk, så vil jeg nok finde noget andet jov ....
Indlæg: 04 aug 2006, 08:11
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Motoren kan ikke holde til at blive tunet på..... Stemplerne holder kun til godt 230hk...... Pleje stængerne godt 250hk og krumtap godt 270hk..... Så hvis du vil have mange hk i skal der bruges en mindre formuge
