Dato og tid er 11 nov 2025, 04:48
Indlæg: 06 maj 2006, 00:38
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg har problemer med min aircon i min nyindkøbte vr6, den startet men der bliver ikke køligt, hvad kan være galt? :-/
Indlæg: 06 maj 2006, 01:12
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Er der kølemiddel på?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 06 maj 2006, 09:24
Hvor kan man se om der er det, og hvad koster det af få fyldt på?(jeg er 100% noob til det med aircon)
Indlæg: 06 maj 2006, 09:37
Geografisk sted: Frederikssund
Det kan de måle på et værksted. Det koster ca. 500-600 kr for et eftersyn, kølemiddel til ca. 40 kr for 100 g kommer så oveni.
Indlæg: 06 maj 2006, 10:42
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Mener der sidder et skueglas nede ved pumpen.. så start den op og kig om der er væske på.
bil og ac skal startes ellers er kølemidlet i gas form
Indlæg: 06 maj 2006, 12:33
Er det skueglas ikke kun anvendeligt, hvis bilen kører med R12 kølemiddel? Det mener jeg at have læst et eller andet sted, har man R-134 som de fik i løbet af 1992, er der vist nok stadig skueglas, men det kan ikke benyttes til nogen vurdering.
Indlæg: 06 maj 2006, 18:49
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Geografisk sted: Sweden
Lind et AC rør meget forsigtig og høre om der er tryk på, men pas på for der må ikke slippe ret meget ud. Så stop bilen, og løsne røret forsigtigt indtil du kan høre der er tryk på og skynd dig så med at stramme det igen... Det virker på traktorene når man står ude i marken...
Indlæg: 07 maj 2006, 00:57
kan være du har ret det er 4 år siden jeg har rurt ved det på skolen men mener der var noget om at der var farvestof i alle gængse kølemidler.. som sagt ingen garenti det er 3 år siden jeg forlod autobrancen.
kan jo også være pumpen det er galt med -hvis ikke skueglasset kan bruges ville jeg køre på værksted -gassen er ret usund så det med at løsne rør ville jeg gøre udendørs..
Indlæg: 07 maj 2006, 01:37
Vi er ikke så pivet i vores branche...
Indlæg: 07 maj 2006, 23:38
i stedet for at stå og løsne rør så tag og tryk kort og meget hurtigt på ventilen der sidder på systemet med en lille skruetrækker hvis du kan høre det siver så burde der være tryk ellers er der nok hul på kondensoren... (husk hansker på)
men først sæt den til MIN. i temperatur og når du slå A/C til så lyt om den kobler til i kompressoren og hvis den slår fra igen kort efter så mangler der 9 ud af 10 gange kølemiddel... (TIT hul på kondensoren "frontkøleren")
