Dato og tid er 10 nov 2025, 05:52
Indlæg: 17 apr 2006, 12:12
Tilmeldt: 19 jan 2005, 18:35
hey
et hurtigt spørgsmål...
jeg er meget tæt på at købe et LC--1 / XD-16 Standalone kit fra www.lm-1.com...
har jeg forstået det rigtig, at man kan sætte uret til enten at vide air/fuel ratio eller lambda tal... :D
på forhånd tak
Indlæg: 17 apr 2006, 19:47
Tilmeldt: 15 okt 2004, 19:25
Geografisk sted: Bag rattet eller overskrævs på noget med motor
RS-adam skrev:
hey
på forhånd tak
Har ikke en XD-16 selv, men der ser ud til at den bare viser AFR. Ved dog ikke om der følger en anden baggrund med til måleren, men ellers kan man vist customise én så den passer, og viser Lambda-værdi.
Vil dog mene at AFR-værdién er fin nok. 14,7 i AFR er jo Lambda 1 og AFR 7,35 = Lambda 0,5 samt AFR 22,4 = Lambda 1,523.
Så kan du avt. lave en omregningstabel eller lign. så du ved hvad AFR svarer til i Lambda.
Hvis du søger info omkring AFR og Lambda med hanblik på at justere motoren ind efter det, er min erfaring at man finder mest hvor det er beskrevet som AFR-værdier.
- Neser
Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den!
Indlæg: 18 apr 2006, 07:52
det har du selvfølgelig ret i.. det gælder jo bare om at sætte sig in i AFR... men det vare bare lettere hvis den også ku vise lambda :-) men tak for det... så har jeg da lidt mere at gå ud efter :D
