Dato og tid er 07 sep 2025, 17:38
Indlæg: 26 jan 2006, 19:20
Geografisk sted: København
Har en Polo 1,1 fra 1981, som ikke vil starte. Har skiftet batteri, tændrør, tændkabler og strøm fordeler. Generatoren er også ny. Den kører langsomt rundt når jeg prøver at starte den, og lyder nogen gange som om at den er ved at være der, men det sker bare ikke. Har tjekket at der er gnist, og at der kommer benzin til karburatoren.
Har i dag fået af vide at det muligvis kan være en dårlig starter. så prøver at trække den i gang i morgen (har prøvet at skubbe, men er svært at få fart nok på når der er glat). Det skal lige siges at gnisten ikke er særlig kraftig, og har fået af vide at det netop kan ske hvis starteren sluger for meget strøm. Giver det nogen mening? Hvad skal jeg ellers prøve? Håber der er nogen der har en ide til hvor jeg skal starte.
På forhånd tak
Mvh Bjarki
 Titel: Start
Indlæg: 26 jan 2006, 22:10
Tilmeldt: 12 nov 2004, 17:27
Geografisk sted: Byrsted Nibe
Når bilen er fra 1981 kan alt jo være slidt. Også starteren.
Hvis det var min bil ville jeg skille starteren ad, skifte kul og ellers kontrollere for irrede forbindelser.
I enden af relæet er der et sæt kraftige kontakter der bærer starterstrømmen. De kan være brændte.
Evt. købe en ny starter hvis det ikke kan betale sig at reparere den gamle.
Kontrollere evt. på en løs gearkasse at starteren trækker drevet rigtigt ind og holdes inde.
Skifte bøsningen der sidder i gearkassehuset.
Den skal smøres inden monteringen ved at presse olie igennem bronzen. Tør overskydende olie væk.
Husk at det er forbudt at smøre akslen og drevet på starteren. Evt. fedtstof vil samle koblingstøv og få starteren til ikke at virke. Det samme sker jo f.eks. pga. en utæt svinghjulspakdåse.
Indlæg: 27 jan 2006, 10:28
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
husk at checke stelforbindelsen som noget af det første... det er jo det billigste at lave. sæt et startkabel på starteren og op til - polen på batteriet. der kan nemlig også være dårlig forbindelse mellem starter og gearkasse, det har jeg prøvet for mange år siden med samme motor i en golf.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 27 jan 2006, 11:26
Tak for jeres input.
I mener altså også at det er sandsynligt at det er starteren den er gal med? Men hvis det er stateren, burde jeg vel kunne skubbe/trække skidtet igang... Ved ikke om jeg får tid til at kigge på den idag, men ihvertfald i løbet af weekenden.
Indlæg: 29 jan 2006, 11:29
Har nu prøvet at få den trukket igang. Efter et par forsøg fik vi endelig gang i den. men den kørte meget dårligt, og den kunne slet ikke tage gas. Holdt speederen i bund uden at der skete noget, og hvis man slap spedeeren gik den ud. Så den kan altså ikke få bilen til at køre. Så det tyder altså på at der er noget mere alvorligt galt end bare starteren. Får nok lavet en kompressionstest i løbet af ugen. Nogen der er har nogen nye idéer?
Indlæg: 29 jan 2006, 12:04
sidder kablerne som de skal...
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 29 jan 2006, 12:17
Det skulle de meget gerne gøre. Det er dog ikke mig selv der har gjort det. Hvor finder jeg ud af hvilke der skal side hvor? Har haft dem taget af, men har sat dem tilbage samme sted igen.
Indlæg: 31 jan 2006, 22:25
Ikke nogen der har nogen forslag? Er lidt i tvivl om hvor jeg skal tage fat.
 Titel: Start
Indlæg: 31 jan 2006, 22:47
Jo men det er et meget bredt spørgsmål du stiller.
Og nu siger du at du har skiftet tændkabler, men spørger også hvordan de skal sidde.
De skal sidde 1-3-4-2
1-eren er mærket med en lille streg eller "hak" i kanten af fordeleren under dækslet.
Hvis ikke den kan køre ved at trække den igang er det jo f.eks. ikke starteren der fejler noget.
Indlæg: 31 jan 2006, 22:55
Det den tidligere ejer der har skiftet dem. Og de sidder som de skal (har tjekket). Hvis jeg evt. skal ud og lede efter en ny motor. Hvilke andre motorer vil så passe i? Tænkte på om en 1300 måske ville kunne bruges.
