Dato og tid er 09 sep 2025, 02:20
 Titel: Temp og div.
Indlæg: 15 nov 2005, 07:57
Nogen der ved om vandet i varmeapperatet stadig cirkulerer og er varmt nar man slukker på instrumenterne .?
Nogen der ved hva temperaturen er i kølesystemet er ?
Bilen der en 87 Jetta diesel
Håber på svar..
Indlæg: 15 nov 2005, 14:47
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
hvis du slukker for kabine varmen er det en hane til varmeapperatet du lukker
Indlæg: 15 nov 2005, 19:24
Bare den alm kold/varm kontakt i kabinen
Indlæg: 15 nov 2005, 20:55
Ja så er det bare en solenoid.. det er sådan jeg har set det
Indlæg: 16 nov 2005, 06:24
Men der er stadig omløb ?
Indlæg: 16 nov 2005, 20:08
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Uno skrev
Citat:
Sådan er det ikke på en Vw Jetta fra 87. :?
Der går 2 kølerslanger ind i varmeapperatet og der er konstant gennemløb i disse.
Der sidder IKKE en varmehane eller solenoid på en Jetta.
Varmereguleringen sker ved et par kabler, som trækker i et par luftklapper der sidder sammenbygget i en plastickasse sammen med varmeapperatet.
Via disse kabler skifter man mellem kold/varm luft
Jeg taler af erfaring, da jeg har skiftet en del af de varmeapperater.. de har det med at blive utætte :x
Håber det var svar nok
Mvh Bay
Indlæg: 16 nov 2005, 20:11
Temp. på kølevandet i en VW Jetta skal ligge omkring 70-80 grader alt efter hvilken termostat der sidder i.
