Dato og tid er 08 sep 2025, 20:36
Indlæg: 12 nov 2005, 16:39
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
jeg hørte at nogen bmw er lavet sådan at de ikke kan tage ret mange rpm når de er kolde for at skåne motoren..
kan man få noget ligene sådan man kan sætte det på andre biler?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 13 nov 2005, 17:46
jeg kender et trick med et stykke selvbinder strik fra pedalen og op instumentbordet.. det er en ganske fin "autopilot" (brugt i lada'en på meget lange ture..)
Indlæg: 13 nov 2005, 18:12
Tilmeldt: 12 jan 2004, 00:46
Geografisk sted: Ikast
her er et billede af den magnet ventil jeg snakker om...........
uden strøm er der hul igennem fra den øverste indgang og med strøm er der hul igennem den anden i enden..................
og proppen er bare af gummi så den kan flyttes som du vil
efter om der skal være vakuum når der er tændt eller slukket for strømmen
det er en ganske almindlig solenoidventil der styrer EGR ventilen på bla. citroên`r og peugeot`r
og kan fåes hos alle deres forhandlere
ps. alle ind/udgange er med 4mm tilslutninger og den kræver bare 12v for at skifte, eller åbne/lukke om du vil
Filkommentar: flot ikke har selv tegnet den
solenoid.jpg [ 13.65 KiB | Vist 1786 gange ]
Hilsen TP
If u think my attitude stinks, u should smell my fingers..........
PB eller SMS for info
TLF 40550416
Indlæg: 13 nov 2005, 20:20
det fatter jeg så slet ingen ting af... måske mig der er lidt bag-stiv..
Golf 4 GTI
Indlæg: 13 nov 2005, 21:53
nej det er vist mig havde flere vinduer åbne da jeg skrev det og fik så svaret i det forkerte vindue :oops: :oops:
er der en moderizzle der vil flytte det til http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.p ... highlight=
Hilsen TP
TLF 40550416
Indlæg: 14 nov 2005, 17:05
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Det er helt rigtigt at nogle bilmodeller begrænser omdr. ved kolde motor temp. eller fx på Mercedes kan man ikke gasse vildt op så længe gearkassen er i frigear eller P.
Der må være nogle universale motorstyringer der kan programmers til sådan noget. :?
Mvh. Bay
Indlæg: 15 nov 2005, 18:45
Geografisk sted: Them
Mvh. Bay
Til hvilket formål? Man kan da bare holde foden fra - Eller let på speederen ved kold motor ;)
Indlæg: 16 nov 2005, 14:34
Til dem som ikke kan lade være med at give den hele pedalen! :lol:
Tjaah.. Du har ret! Hvorfor ikke bare køre med let speeder fod så længe motoren er kold? :roll:
Indlæg: 16 nov 2005, 14:48
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Burde en extern omdrejningsbegrænser (f.eks. OMEX eller lign) og en termo-afbryder ikke kunne gøre det?
Begrænseren er sat til f.eks. 4000 RPM og termoafbryderen bryder forbindelsen mellem tænding og begrænser ved en given temp.
Indlæg: 16 nov 2005, 14:59
Problemet er vel snarere at man kan belaste en kold motor hårdt, ved at lade den sejtrække med klampen i bund - Der hjælper en rpm begrænser ikke anyway.
