Dato og tid er 08 sep 2025, 12:42
Indlæg: 29 okt 2005, 17:23
Min far har en autocamper fiat dukato 2,5 diesel årg. 1991, uden turbo og han snakker om at den mangler noget trækkraft, det går fint op til 80 km/t men så er det som den mister trækkraften, den har meget svært ved at komme op på 90 km/t.
Nogen der har en forklaring på det?
Indlæg: 29 okt 2005, 18:15
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Har den noglesinde været anderledes ? Den sidste 2,5 uden turbo autocamper ducato jeg var ude og køre i, var heller ikke til at drive over 80 km/t :(
Mvh Kenneth
Indlæg: 29 okt 2005, 19:48
nå okay, så kan de bare ikke mere end det, så er det godt nok nogle svage dieselmotorer.
hvor meget vil det hjælpe og eftermontere turbo?
Kan de der diesel tuningsboxe monteres på sådan en dukato fra 91?
Indlæg: 29 okt 2005, 19:49
Indlæg: 29 okt 2005, 20:09
Det er jo noget af et hus at slæbe rundt på for 75HK turbo dieselen har 95 det skulle hjælpe noget :)
hvis du sætter en turbo på, så husk også at skifte til en pumpe fra en turbomotor
Box tuning er kun til turbo diesel motore med elektronisk styring og det har en ducato ikke (før 2,8 TDid)
Mvh Kenneth
Indlæg: 30 okt 2005, 09:48
ok tak hjælpen.
Indlæg: 30 okt 2005, 09:58
Hvad findes der ellers af dukatomotor, som har noget mere kraft, og som passer i dukatoen?
Indlæg: 30 okt 2005, 14:03
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Det er den samme motor som sidder i Iveco Daily...
Så kan du finde en motor med turbo og intercooler så har den 116hk..
Ved så ikke lige om suge dieselmotorens transmission kan klare kræfterne.
Fiat'en køre jo med forhjulstræk, men Iveco'en køre med baghjulstræk..
Mener iøvrigt også ducato kan fås med turbo og intercooler.
Bare sørg for at du får en kværn UDEN elektronisk diesel kontrol.
Smøring er ALT!
Indlæg: 30 okt 2005, 18:11
Tror han har bestemt sig for at finde en turbo fra en turbomotor, og montere turboen på den nuværende motor.
Det er vel også det nemmeste, er det ikke, alså monteringsmæssig.
Indlæg: 30 okt 2005, 19:59
Husk pumpen, ellers giver det nada
