Skulle skifte yderste trækaksel led på min bror's Peugeot 306 2,0 XSi 8v 8 måned årg. 94 med ABS
Har købt et trækaksel led hos Mekonomen, som skulle passe på en årg 94
Den ligner 100% bortset fra at den ikke passer indover akselen da tænderne er for grove (på det nye led)
Tog så op til Mekonomen igen og købte den anden model trækaksel led de havde, nemlig fra årg. 95 og op.
Den passede fint indover akselen, men selve leddet var for stor i diameter og der var for mange tænder på ABS kransen
Så er der kun en sidste mulighed og det er trækakselleddet fra en Peugeot 306 uden ABS...
SÅ HVAD FANDEN GØR JEG???
Nogen som har været ude for noget lignende???
Hvis indmaden fra årg. 95 sad i årg. 94 leddet, er det en perfekt beskrivelse af hvordan leddet skal se ud.
Fatter det bare ikke
Mvh Bay
