Dato og tid er 08 sep 2025, 03:12
Indlæg: 17 aug 2005, 17:03
Hejsa...
Jeg har en Escort mk4 fra 1986 (XR3i)
to spg når man træder speederen i bund tigger/rasler det er det tændingsbanken ? hvordan løser man dette ???
(hvordan stiller man tænding på sådan en / evt hva koster det ca at få gjort)
jeg kører iøvrigt med en fuldsyntetisk 10/60 olie pga den bruger olie, det er fint nok ikk ??
mvh tom hansen
Indlæg: 17 aug 2005, 19:27
Tilmeldt: 12 jan 2005, 22:43
arh, en 10/60 olie er lige tyk nok til en CVH, forsøgte selv med castrols RS10/60 på min xr3i turbo hvilket resulterede i løfterstøj indtil den blev gennemvarm (hvilket de sjældent bliver) skiftede til castrols RS0-40 det spillede temmelig godt.
Du skriver at den skramler ved omdrejninger, er du sikker på det ikke bare er den fomidable vippekonstruktion som larmer, alle CVH motorer skramler, men selvfølgelig nogen mere end andre.
Hvor langt har den kørt?
svan
Nu: Golf 3 TDI med BOV og box
Indlæg: 18 aug 2005, 08:33
Hej.
den raslende lyd kommer især hvis man trykker pedelan helt i bund fx i 5.
hvis man kører den langsomt op i omdr er det ikke så slemt...
det med olien var fordi den røg meget med 10w40 og så vil jeg prøve at kører med noget tykkere
den har gået ca 200
Indlæg: 20 aug 2005, 01:10
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
hvis den ikke har været åbnet... skal der nok nye olie tyve på... de holder ikke evigt.. og slet ikke hvis de har været der alle 200.000km
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 20 aug 2005, 12:06
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Hej Tom
Det kunne godt lyde som om du har tændingsbanken, tændingsbanken lyder lidt som om man har en bakke fyldt med glas der står og klirre eller ringer med en lidt metalisk lyd.
din tændingsbanken kan skyldes flere ting.
1 din tænding står forkert.
2 du er nærig og kører på for lav oktan :D
3 kombination af 1og2
4 at den kører for magert
hvis du ikke har nogen i din omgangskreds der har forstand på motorer, så kast dit bopælsområde op her på powerpage, der er sikkert en venlig sjæl der vil hjælpe dig med at konstatere hvad det er det handler om.
der er masser af Ford tosser herinde :D som kender cvh særheder
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 20 aug 2005, 13:53
ja inklusiv dig selv brormand 8)
svan
Indlæg: 22 aug 2005, 10:05
Geografisk sted: Vestsjælland
Har godt nok aldrig haft en xr3i der tændingsbankede, troede sku kun det var turbo biler der gjorde det :oops:
Min RST kan ihvertfald godt lide at "banke" hvis den får mere end 1 bar i tryk. Kører forresten kun på 95 blyfri.
